Kann ich dagegen etwas unternehmen ?
Der Fehler kommt im zusammenhang mit meinem Modul und den MagicHome Wifi Controller aus meinem Beitrag:
Gruß Xaver
Gruß Xaver
Du könntest den Socket nach der Kommunikation einfach direkt wieder schließen. Ich vermute das Modul „hält“ die Verbindung nicht offen.
Ja das stimmt, das Modul macht nach xxx min die Verbindung zu wenn ich nicht polle. Ich werde es anderweiting lösen.
Xaver
Wir pollen in unseren Modulen meistens ein mal die Minute um genau dieses Problem zu umgehen.
Ja , ich habe auf 5 min pollen umgestellt und nun klappt es auch mit dem Socket
Xaver
