die Verbindung zur Wago SPS habe ich mittels Modbus Gateway (TCP) und übergeordneter Instanz Client Socket hergesetellt.
Hat bis IPS 4.0 problemlos funktioniert.
Ab IPS V4.1 bekomme ich ca. alle 3 Minuten die Fehlermeldung „Client Socket Fehler beim Lesen: End of file“.
Die Verbindung zu einer weiteren SPS ist fast nicht mehr möglich.
Wurde etwas verändert was ich nicht mitbekommen habe? Bitte um Hilfe.
Wir haben an den I/Os zur 4.1 nichts verändert. Überprüf mal bitte, ob z.B. Pings zu deinem Gerät zu 100% durchgehen. Ist vielleicht ein weiteres IP-Symcon oder Gerät auf der WAGO? Ggf. kann dein Modell keine Mehrfachverbindungen.
…bei mir hat ein kleineres Intervall das Problem gelöst,
zuvor hatte ich Intervalle von 5-10 Minuten (300 000 - 600 000 ms) nun habe ich das Intervall auf einige Sekunden verringert und das Problem ist beseitigt…???
Vermutlich mag deine Wago es nicht, wenn keine Daten übertragen werden und trennt nach Inaktivität (Timeout) die Verbindung.
Somit ist es logisch das der Fehler jetzt weg ist
OMB-Zeit auf 150000ms gesetzt (bei mir ABB - Automation Builder ist das die Modbus TCP/IP Einstellung wieviel Zeit die Verbindung aufrecht erhalten werden soll, nachdem das Antwort telegram gesendet wurde)
Da ich in IPS die Intervall zeit auf 0 ms hatte (eben zu Testzwecken) - kamen die Fehlermeldungen
OMB Zeit & Intervall auf 500 ms und seitdem läuft es durchgehend seit 2.00 Uhr früh ohne Probleme
Hallo an alle,
habe selbes Problem nur leider keine Ahnung wie ich den Timer auf einen kürzeren Intervall umstellen kann. Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie das geht?
