Ich suche aktuell eine möglichkeit meine ans LAN / WLAN angebunden IPS Bedienpanels (mal Asus eeeTouch, mal Touch / PC Kombi) per IPS bei Abwesenheit in den Ruhezustand zu versetzen und auch wieder aufzuwecken.
Desweiteren möchte ich meine Flur Touchscreens (nur die Monitore) für 5 Minuten aktivieren wenn ich mich durch den Flur bewege (Flure sind mit Bewegungsmelder ausgestattet).
Wenn es dir reicht nur den Monitor in einen Ruhezustand zu schalten, dann schau dir mal die Tonitools an. Mit denen schalte ich auch meinen Bildschirm (Asus eeeTouch) über IPS aus und ein … mit einem kleinen Skript geht das natürlich dann auch über deine Bewegungsmelder …
Hallo, das klingt genau nach was ich gesucht habe. Nur kann dieses Tool auch Monitore ausschalten die nicht am IPS Server hängen?
Ich habe einen 15" Touch in der Küche an dem ein Asus EEE angeschlossen ist der wiederum zeigt mir das Webfront an. Er läuft also autark und ist nicht am IPS Server angeschlossen nur per LAN verbunden. Läuft das ?
Um das auf diese Weise durchzuführen braucht der User Ramote-Admin Rechte. Das bedeutet IPS muss unter dem Selben User ausgeführt werden wie der Administrator des Remote-Systems. Das IPS aber vom User System ausgeführt wird gehts nur mit ner Krücke.
Für viel unbedarfte Anwender ist das ein böser Stolperstein und dann darf ich wieder Nächte lang supporten - nee, darauf hab ich keinen Bock.
Wenns von mir ne Lösung gibt, dann ist sie weitgehend Idiotensicher. Hab momentan aber keine Zeit für IPS.
Hab auch ne Frage, ich möchte auch meinen Touch ausschalten, am besten in den Ruhezustand, damit die kiste wieder schnell hoch kommt
Allerdings habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden den wieder aufzuwecken, ausser ich klicke auf die tastatur dann.
Das WakeOnLan funkt bei der Asus Eee Box irgendwie nur, wenn ich den ganz ausschalte, aber Ruhezustand wäre schon schick, da ist das Teil innerhalb von sekunden wieder da, Booten dauert doch fast ne minute (ganz grob geschätzt)
