hab ein Script (weiss leider nicht mehr woher - vermtl. RS) IPS-System-Monitoring. Das bringt mir (seit update auf 2.7) in Zeile 26 den Fehler Class ‚COM‘ not found.
Zeile 26:
$fsobj = new COM("Scripting.FileSystemObject");
Das komplette Script (evtl erkennts ja jemand):
// ---- Konfig: Variablen deklarieren ------------------------------------------
$ips_db_groesse_id = 39105 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS_DB Größe]*/ ;
$ips_db_zuwachs_id = 10856 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS-DB Zuwachs]*/ ;
$datei = IPS_GetKernelDir().'db\logging.db';
$ips_objects_id = 43122 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Objects]*/ ;
$ips_profiles_id = 11565 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Profiles]*/ ;
$ips_scripts_id = 28704 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Scripts]*/ ;
$ips_variables_id = 33595 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Variables]*/ ;
$ips_instances_id = 30740 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Instances]*/ ;
$ips_categories_id = 25017 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Categorys]*/ ;
$ips_links_id = 34994 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Links]*/ ;
$ips_modules_id = 52180 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Modules]*/ ;
$ips_events_id = 43613 /*[System\IPS System-Monitoring\IPS System-Monitoring\IPS-Statistik\IPS Events]*/ ;
// --- Konfig Ende -------------------------------------------------------------
// --- Script ------------------------------------------------------------------
// DB-Grösse herausfinden
// Dateigrösse grösser 2GB ermitteln (Tipp Kronos 11.07.2012)
function getSize($file) {
$size = filesize($file);
if (!(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) == 'WIN'))
$size = trim(`stat -c%s $file`);
else{
$f = $fsobj->GetFile($file);
$size = $f->Size;
return $size;
$groesse = getSize("$datei");
$groesse = $groesse/1024/1024;
$groesse = round($groesse, 2);
// DB-Werte in Var schreiben
setValueFloat($ips_db_groesse_id, $groesse);
setValueFloat($ips_db_zuwachs_id, $groesse);
//echo "Die IPS-Datenbank ist $groesse MB gross.";
// Anzahl IPS Objekte ermitteln
$array = IPS_GetObjectList();
$count = count($array);
setValueInteger($ips_objects_id, $count);
//echo "Anzahl Objekte = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Profile ermitteln
$array = IPS_GetVariableProfileList();
setValueInteger($ips_profiles_id, $count);
//echo "Anzahl Profile = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Sripte ermitteln
$array = IPS_GetScriptList();
setValueInteger($ips_scripts_id, $count);
//echo "Anzahl Scripte = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Variablen ermitteln
$array = IPS_GetVariableList();
setValueInteger($ips_variables_id, $count);
//echo "Anzahl Variablen = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Instanzen ermitteln
$array = IPS_GetInstanceList();
setValueInteger($ips_instances_id, $count);
//echo "Anzahl Instanzen = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Kategorien ermitteln
$array = IPS_GetCategoryList();
setValueInteger($ips_categories_id, $count);
//echo "Anzahl Kategorieen = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Links ermitteln
$array = IPS_GetLinkList();
setValueInteger($ips_links_id, $count);
//echo "Anzahl Links = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Module ermitteln
$array = IPS_GetModuleList();
setValueInteger($ips_modules_id, $count);
//echo "Anzahl Module = $count - ";
$array =array();
// Anzahl IPS Events ermitteln
$array = IPS_GetEventList();
setValueInteger($ips_events_id, $count);
//echo "Anzahl Events = $count - ";
$array =array();
Hat das sonst noch jemand? Hat jemand eine Lösung?
Danke für Eure Antworten,
