Guten Abend
reicht der CKOZ-00/13 USB Konfigurationsstick aus um die XComfort Geräte in IPS ansprechen zu können?
mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Guten Abend
Sebastian
Leider nein. Du brauchst noch zusätzlichen den Kommunikationsstick. (Den SHC brauchst du quasi nicht)
Nein, mit dem funktioniert die Kommunikation nicht,
Es geht mit dem CKOZ-00/14 oder mit dem CCIA-02/01.
Den Konfigurationsstick benötigt man nur für die -Einrichtung.
OK danke dachte ich mir fast.
der Gateway wäre schon cool, da ich Symcon auf eine virtalisierten Umgebung laufen lassen wollte, aber über 300€ ist mir dann doch zu viel.
Funktioniert denn der CKOZ-00/14 am RPI3 problemlos bzw. ohne Einschränkungen?
Sebastian
Sorry noch eine Frage
Was genau sind Statusvariablen? Werden diese benötigt?
Statusvariablen werden vom Eaton Xcomfort System nicht geroutet. Das bedeutet, dass das Gateway an einem Ort positioniert sein muss, dass alle relevanten Geräte in Reichweite sind.
Ich habe im Treppenhaus extra noch einen Aktor als Router platziert, damit alle Geräte erreicht werden können.
Sebastian
Das stimmt so nicht!
Bei allen Aktoren der neuen Generation wird der Status mitgeroutet!!
Manza
