Dazu brauche ich natürlich auch das das Protokoll, damit ich Kanäle umschalten/ansteuern kann. Ob LAN oder Seriell ist im Prinzip egal. Hauptsache das Protokoll ist offen und er kann CI+. Leider fällt dadurch die ganze DreamBox&Co Fraktion aus. Wenn es was gutes gibt, springt vielleicht ein nettes Skript dabei raus
Habe von der Box zwar „nur“ den Vorgänger (HD S2+) im Einsatz, aber damit seit Kauf vor ca. 3 Jahren nur gute Erfahrungen gemacht. Schnittstellen sind alle vorhanden, CI+ und S*y funktionieren parallel einwandfrei, PiP ist nett und selbst der DVR-Teil hat einen recht hohen WAF, da einfach zu bedienen. Die Sender- bzw. Transponderlistenpflege ist am Gerät nervig, lässt sich aber über ein 3rd-Party-Tool (seriell!) komfortabel gestalten.
Das ist ja langweilig
Soviel Euro’s für einen HTPC mit angepasstem VDR …
Bei mir läuft ein VDR auf meinem Linux-Server. Dazu 3 Openelec-Clients im Haus verteilt. Diese booten übers Netz und brauchen keine Platten.
Neulich habe ich Openelec auf dem Raspberry PI getestet. Funktioniert mittlerweile gut. Sogar CEC (Bedienung mit der TV-Fernbedienung über HDMI) klappt klasse. Der Raspberry wird mal ein guter Client für keine 50€.
Und damit der Thread nicht offtopic wird:
Die VU+ Receiver stehen Dreambox nicht viel nach, sind aber deutlich günstiger.
Ausserdem sind die Protokolle zur Kommuinkation bekannt. Und als Nebeneffekt geht auch noch Streaming.
@paresy
Warum fällt Dream und Co flach?
Die kann genau das, was du brauchst.
Vu+ Solo gibt’s momentan um 199 euronen und schaut dann von der Oberfläche genau so wie eine teure Dream aus
Also ich habe die Kathrein UFS 922 . Damit bin ich sehr zu Frieden. Da habe ich über einen bootloader, einmal die normale Firmware und einmal Enigma2 installiert.
TechniSat fällt leider raus. Protokolle geben die laut Hotline wohl nicht raus. (Ich weiß nicht, ob das was deren App verwendet irgendwo schon im Netz verfügbar ist!?)
Die Topfield Geräte haben neuerdings irgendsoeine TAP Schnittstelle, womit man theoretisch sich etwas selber bauen kann. Klingt aber recht fummelig - würde ich vermeiden wollen
Kathrein ist aktuell der beste Tipp. Protokolle sind teilweise im Netz verfügbar. An der Hotline hat man mir gesagt, die Technik sendet mir die offiziellen Protokolle zum Ansteuern zu. Ich hoffe, dass damit die direkte Kanalwahl möglich ist. Das, was ich im Netz gefunden haben, bildet nur die Tasten der FB nach.
HUMAX hatte ich noch abgesucht - dort auch Fehlanzeige.
Hätte nicht gedacht, dass in Zeiten wo jeder Fernseher eine Schnittstelle hat, die Receiver so sehr hinterher hängen
so, seit heute hab ich auch einen Kathrein hier.
Webinterface gibt es auf Port 9000 und braucht upnp und es gibt eine android-app das die Fernbedienung ersetzt, also gibt
es vermutlich auch eine Schnittstelle. Werd mal schauen ob ich dazu was rausfinde wie man das in IPS integrieren kann
