Checkbox in einer Liste im Konfigurationsformular
ist es eigentlich möglich die Checkboxen in einer Spalte in einer Liste untwerschiedlich bearbeitbar zu machen via enabled? Außerhalb der Liste geht das ja, aber in einer Liste? Ich kann ja nur Values mitgeben um diese mit Inhalt zu versehen. Auch kann ich eine ganze Spalte sperren, aber einzelne Checkboxen in Zellen?
Du kannst die Spalte verstecken und das bearbeiten in eine dynamische Form auslagern.
Dann kannst du das Form Element dynamisch enablen oder disablen.
Ist zwar dann nicht so komfortabel zu bearbeiten, aber andere Idee fällt mir gerade nicht ein.
Danke für die Info. Nur, dass ich das richtig verstehe, man kann aber nicht eine einzelne Checkbox in einer Listenzelle auf nicht bearbeitbar stellen? Wenn ich eine ganze Spalte verstecke, dann können nur leider die anderen Zellen mit Checkboxen nicht mehr bearbeitet werden.
Genau.
Du müsstest dann hinten über das Zahnrad immer den extra bearbeiten Dialog öffnen.
