Ja, ist ziemlich crazy. Habe mich gerade mal spaßeshalber mit „ihm/ihr“ über IPS unterhalten. Nicht perfekt, aber verdammt nah dran.
Was ist IP-Symcon?
IP-Symcon ist eine professionelle Software zur Gebäudeautomatisierung und Smart Home-Steuerung. Es ermöglicht die Steuerung und Überwachung von unterschiedlichen Geräten und Systemen in einem Gebäude, wie zum Beispiel Heizung, Licht, Sicherheit und Unterhaltungselektronik. Es bietet eine flexible und erweiterbare Plattform, die es ermöglicht, verschiedene Protokolle und Schnittstellen zu unterstützen, wie z.B. EnOcean, KNX, Modbus, Zigbee, Z-Wave und viele mehr. Es ist auch möglich, eigene Skripte und Anwendungen zu entwickeln, um die Automatisierungsaufgaben anzupassen. IP-Symcon ist für professionelle Anwendungen in Gewerbegebäuden, Hotels, Wohnanlagen und anderen Anwendungen entwickelt worden und kann auch für private Anwendungen verwendet werden.
Kannst du mir ein Skript schreiben, mit dem ich in IP-Symcon die Variable mit der ID 12345 auf den Wert 19,23 setzen kann?
Ja, hier ist ein Beispiel eines Skripts, das Sie in IP-Symcon verwenden können, um die Variable mit der ID 12345 auf den Wert 19,23 zu setzen:
Copy code
$variableID = 12345;$newValue = 19.23;
IPS_SetVariable($variableID, $newValue);
Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Skript nur funktioniert, wenn die Variable mit der ID 12345 bereits in IP-Symcon angelegt und konfiguriert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Variable existiert und richtig konfiguriert ist, bevor Sie das Skript ausführen.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, Variablen in IP-Symcon zu setzen, z.B. über die Webfrontend oder über die API. Überprüfen Sie die Dokumentation von IP-Symcon für weitere Informationen und Beispiele.
Das ist fast richtig.
Es tut mir leid, falls meine Antwort nicht ganz korrekt war. In IP-Symcon gibt es mehrere Möglichkeiten, um Variablen zu setzen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung der Funktion SetValue
, diese Funktion erfordert die Angabe der InstanzID der Variable und des neuen Wertes.
Copy code
$variableID = IPS_GetObjectIDByIdent("VariableIdent", 12345);
$newValue = 19.23; SetValue($variableID, $newValue);
Es ist wichtig zu beachten, dass die Variable VariableIdent
mit der ID 12345 existieren muss und auch richtig konfiguriert ist, bevor Sie das Skript ausführen.
Ich hoffe, dass diese Information hilfreich ist. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
