bekomme ich Charts als Medienobjekte nicht in den Inhaltwechsler?
bzw. wie kann ich das Medienobjekt im WF darstellen ohne das entsprechende Icon im WF anklicken zu müssen. Also so wie die Kategorie „Graph“ (nur da kann ich leider nur eine Variable darstellen).
Also ich möchte: Ein Linie-Chart mit zwei verschieden Temperaturen dauerhaft im WF anzeigen und das mit boardeigenen Mitteln? Geht das?
du kannst im Inhaltswechsler leider keine Charts darstellen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine zweite Frage korrekt verstehe. Wenn du zwei Temperaturen in einem Chart darstellen willst kannst du einfach ein Chart-Medienobjekt mit zwei Variablen erstellen und im WebFront einbinden.
Variable: Hier ist eine geloggte Variable oder Chart-Mediendatei für die Anzeige auszuwählen.
War so einfach mal der Intuition folgend nicht ganz offensichtlich.
Wenn jetzt noch die Einheit der x-Achse angezeigt würde (Tag, Stunden, Jahre …) und vielleicht die Auswahl der Zeitintervalle und am besten noch ne 2. Y-Achse,dann wäre es perfekt
