hoffe hier ist dafür der Richtige Bereich, hab kein Bereich für Bugs und Fehler gefunden.
Weiß auch noch nicht ob es sich überhaupt um einen Fehler handelt.
Ich habe eine Stromzähler Countervariable (Einheit kw/h) bei der die „Ignoriere geloggt Nullen und negative Werte“ aktiv ist, dieser Wert ist eine Differenz aus Ein und Ausgangzähler meiner Solaranlage, der Fehler ist bei mir schon seit ein paar Wochen vorhanden und viel mir auf, das trotz Fehlender Sonneneinstrahlung, mir ein positiver Solarertrag angezeigt wird.
Stell ich den Wert auf Standard ergibt sich beim Chart folgendes Ergebnis:
auf Zähler sieht es wie folgt aus
der ein und ausschalten der oben genannten Funktion bringt keine Änderung.
Verstehe ich die oben genannte Funktion falsch?
Falls ja, wie sind hier eure Lösungsansätze für negative Werte.
Swen
