gibt es eine Möglichkeit eine zweite CCU3(die nicht im gleichen Heimnetz ist) im Symcon einzubinden?
Cloudmatic, oder andere Lösung? Portfreigabe? Angeblich gibt es bei der CCU3 einen API LogIn, oder?
Darkside9009
Darkside9009
VPN oder Tailscale könnte deine Lösung sein.
Falls du an einer Seite einen Internetausfall hast, dann ist die zweite CCU3 nicht erreichbar.
Uli
vielen dank. Tailscale ist recht interessant. Läuft es auf CCU3 (keine Raspmatic). Ich konnte nur was mit Raspmatic finden.
Läuft auf RaspberryMatic oder auf einem RPi als subnet router. Auf der originalen CCU3 geht es nicht.
Oder zwei Raspberry Pi‘s mit Wireguard.
Uli
