meine CCU3 hat seit Ende Juli einen Carrier Sense von 100% mit der Folge, dass eigentlich alles, was inHM und FS20 installiert ist, nicht mehr steuerbar ist.
Ich hatte nach einem Firmwareupdate der CCU3 auch irgendwann die Anzeige des „Carrier Sense“. Da ich nichts damit anfangen konnte, habe ich gegoogled mit dem Ergebnis, dass es sich um eine Art Belegungserkennung des 868MHz-Frquenzbandes handelt. Dieses Belegung muss nicht unbedingt von den eigenen HM-Komponenten kommen.
Da es viel Elektronik gibt, die dieses Frequenzband nutzt, würde ich zuerst im eigenen Haushalt schauen, was zum fraglichen Zeitpunkt Ende Juli dazugekommen ist. Oder was es im Haushalt schon gibt und möglicherweise defekt gegangen sein könnte. Einfach mal alles andere außer Betrieb nehmen.
Wenn das nichts bringt, mal in der Nachbarschaft fragen. Möglicherweise haben Nachbarn ja auch das Problem mit nicht mehr funktionierender 868MHz-Elektronik und sind schon auf der Suche.
Hallo Michael,
die alten FS20 habe ich auch im Verdacht, leider bin ich noch nicht pfündig geworden.
Ich teste auch meine älteren HM-Sensoren/Sender, bisher ebenfalls ohne Erfolg.
Wie schnell geht eigentlich der Carrier Sense runter, wenn ich das verursachende Gerät stromlos mache?
Hatte kurzzeitig mal 70%, was ich aber nicht rekonstruieren konnte.
habe heute einen Stromkreis rausgenommen, Carrier Sense ging sofort runter auf 0%!
Sicherung wieder rein, alles bleibt normal, alles funktioniert wieder.
Beim nächsten mal muss ich dann nacheinander alle netzgebundenen Geräte in diesem Stromkreis vom Netz trennen.
Danke fürs Feedback! Das heißt also, dass irgendein 230V-gespeistes Gerät wohl als Störer aufgetreten ist. Und vielleicht auch eines, was nicht unbedingt per Konstruktion ein Funksender ist.
