hallo ihr vielen;
ich habe mir ca 130 aktoren und sensoren zugelegt die ich nun stück für stück einbinden will.
nun bin ich an dem punkt dass nichts mehr geht
ich habe 1 ccu und 4x lan … diese werden überall angezeigt, sind aber nicht ansprechbar; auch kann ich auf sie im webui verknüpfen …das ist es aber auch schon
kein gerät anlernbar (weder CCU / antenne aus) noch an einem lanadapter
Hi keiner,
ich habe auch recht viele HM Komponenten im Einsatz und keine Probleme. Kannst Du Deinen Fehler etwas näher beschreiben?
Du hast also einen LAN Adapter vermutlich als Extender an die CCU angelernt und diverse Aktoren/Sensoren. Was genau geht denn nicht? So ist es etwas schwierig, Dir zu helfen.
Hast Du den HM Komponenten den jeweiligen Extender zugeordnet und ist der Extender Betrieb an der CCU angeschaltet? Gehen überhaupt keine Sensoren oder bricht das System ab einer bestimmten Menge oder einer bestimmten Instanz zusammen? Ist der Fehler reproduzierbar?
das teil hatte ich schon . .ist auch alles so passiert wie dort beschrieben … auch die elv hotline hatte keinen rat . . ausser dass eben zu viele geräte dran sind …
hast Du denn mal weniger Geräte versucht? Geht dann der Extender bzw läuft das System dann fehlerfrei?
Ich würde mal versuchen, den Fehler einzugrenzen- vll. bringt der Austausch einer Komponente etwas- dazu muss man aber wissen, welche.
das problem fing an dass die stellmotoren gesponnen haben …
derzeit lassen sich 80% von denen nicht mehr anlernen! …egal wie
weiter lässt sich kein dimmer anlernen …
die funkschaltaktoren auch nicht …
einer ist sogar funktionsunfähig geworden …
Ich habe keine 130 Aktoren aber auch nicht wenige Geräte.
Homematic ist nicht schlecht aber manchmal zickt es auch bei mir - gerade beim Anlernen. Auch die Thermostaten haben schon mal gesponnen oder Teile gingen zurück, weil sie ne Macke hatten. Aber insgesamt arbeitet das System sehr zuverlässig.
Da zickt IPS öfter.
Bei Dir läuft ja der BidCos Service direkt auf der CCU (aktuelle Firmware). Ich habe keine aber bei der Version, die ich auf dem IPS-Server laufen habe, kannste fast alles knicken. Die Installation zickte und die Fehlermeldungen waren teils Unfug. Ich habe da viel getestet und installiert. :o
Erfolge habe ich immer mit schrittweisem Vorgehen. Versuche erst die Teile an die CCU anzulernen, dann einen LAN-Adapter anzuhängen und weitertesten, arbeite mit wenigen HM-Geräten, die vorher werksresetet wurden. Das ist immer hilfreich, wenn nix mehr geht. Verknüpfungen würde ich erst nach und nach aufbauen.
