Ich verzweifele gerade an der Konfiguration . Ich möchte zusätzlich zu meiner CCU1 einen Lan-Adapter einsetzen. Die Installation des BisCos Services sowie des Konfigurators hat geklappt. Nur die Verbindung mit IPS will nicht. Wenn ich versuche den Socket zu öffnen bekomme ich die Meldung „Socket Error 10061 – connection refused“. siehe Bild.
Die Ports sind in der Firewall des IPS Servers freigechaltet und BidCos Dienst läuft.
Ich habe auch schon den Port(RF) auf 2002 geändert. ohne Erfolg. Irgend etwas mache ich falsch oder habe ich nicht richtig verstanden.
Schon mal vielen Dank für einen Tipp.
Oliver
bidcos.conf
# TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
# Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1
# If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = JEQ0xxxxxx
# The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key = C87CE366FC407xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IP Address = 192.168.200.80
Description = First Lan Interface
# IP Addess is optional. If not specified, the Lan Interface is
# detected by its serial number.
# You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
# router or a firewall.
#IP Address = 192.168.1.195
#[Interface 1]
#Type = Lan Interface
#Serial Number = ABC0000002
#Encryption Key = 12345678901234567890123456789012
#Description = Second Lan Interface
#IP Address = 192.168.1.189
Möchte nur noch mal nachfragen, damit ich es richtig verstehe, du willst zusätzlich zur CCU einen LAN-Adapter einsetzen??
Also grundsätzlich getrennt auf 2 verschiedenen Sockets oder den LAN-Adapter in Verbindung mit der CCU??
Ja genau so hatte ich das vor. Ist wohl laut einigen anderen Themen möglich.
Der Lan - Adapter soll bei mir im Gartenhaus einige Komponenten „bedienen“, da die Reichweite der CCU nicht ausreicht.
Gehen sollte das, haben verschiedene Mitglieder hier ja so am Laufen,
du hast alle IP-Adressen überprüft das sie nicht aus Versehen kollidieren,
Firewall ausgeschaltet bzw. Ports freigegeben,
Rechner neugestartet, nicht nur IPS??
Verschlüsselung am LAN-Adapter aus??
Was ich nicht weiss, ob sich die Funksignale der CCU und des Adapters da vielleicht
in die Quere kommen und gegenseitig stören. Wobei das weniger mit em Socket zu tun
haben sollte wenn das passiert.
Die IP-Adressen sind OK werden per DHCP verteilt. Die Firewall habe ich auch schon testweise deaktiviert.
Wie schaltet man die verschlüsselung des LAN-Adapters aus ?
Das anlernen von Komponenten klappt ja ohne Probs. Somit sollte auch RF mässig alles OK sein
Der Port (Ereignisse) darf nicht die selbe Nummer haben. also 5544, 5545 wäre richtig. Alles andere wird nicht geändert. Folglich, muss der neue Port in der FW freigegeben werden.
Bei Host kommt die IP des Bidcosserver rein und nicht des Lanadapters. Normal, Localhost.
