ich habe bei mir 2 CCUs in unterschiedlichen Etagen laufen. Nun möchte ich gerne die Statusmeldungen von beiden in IPS anzeigen lassen. Wie das für eine CCU geht, steht ja in der Doku mit entsprechendem Script.
HM_ReadServiceMessages: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Allerdings kann ich versuchen, was ich will, es wird immer nur auf dieselbe CCU (die erste CCU) zugegriffen, wenn ich das Script ausführe.
Vesucht habe ich bisher:
- IP Adressen der CCUs tauschen = es wird beim Ausführen des Scirpt immer auf die „erste“ CCU zugegriffen
- Port des Ereignisservers tauschen (via Script) = es wird immer noch beim Ausführen des Scirpt auf die „erste“ CCU zugegriffen
- Port der ersten CCU schließen = Fehlermeldung, daß keine CCU vorhanden ist.
Die „zweite“ CCU ist vollständig in IPS intergriert und arbeitet soweit perfekt.
Hat jemand eine Idee? Wo muß das Script aus der Doku verädert werden, daß man gezielt eine CCU ansprechen kann. Ich finde es leider nicht.
Danke für Eure Hilfe
Axel
