gibt es eine Anleitung wie ich am einfachsten eine CCU1 durch eine CCU2 ersetzen kann?
Meine das in Bezug auf IPS.
Habe von meiner CCU1 im Webfront der Zentrale ein Backup erstellt.
Was muss ich noch alles vorbereiten?
VG
Dominik
VG
Dominik
Also ich habe damals in IPS nix geändert.
Solange du die Firewall und IP in der CCU wieder so einstellst wie in der Alten. (Falls das Backup das nicht übernimmt.)
dann wäre das ja super easy :eek:
Mußt nur in IPS den Homematic-Socket umstellen von (CCU1/CCU2 wired) auf (LAN-Adapter / CCU2) wenn du kein RS485-LAN-Gateway an der CCU hast. Sonst geht der in Fehler, weil der Wired Port auf der CCU2 fehlt wenn kein RS485-LAN-Gateway angeschlossen ist.
Da ich gleich ein RS485-LAN-Gateway mit in Betrieb genommen hatte, mußte ich nicht mal das umstellen
