Unter dem folgenden Link :
ist eine geniale Implementierung für eine CCU-2 zu finden die in einer virtuellen Maschine (LINUX Container) auf einem Raspberry läuft.
Die Installation ist weitgehend vollautomatisch !!!
Das ist doch alles im Homematic-Forum ausführlich beschrieben
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=18359&sid=0f62297ec717776c566ccc73bc729f98
Bruno
Ich habe es heute Nacht mal aus reiner Neugierde getestet, da ich noch einen Pi-B ohne Aufgabe rumfliegen hatte.
Ergebnis : 2.4.17 lauffähig auf einem Raspi-B.
Beim aufsetzen des Debian und ersetzen des Kernel die Schritte nacheinander und nicht auf einmal eingeben (hat mich ca. 3 Stunden heute Nacht gekostet) und dann die automatische Installation LXCCU starten und schon schnurrt eine CCU2 im Haushalt. Das ist schon fast zu simpel, dass es nicht durch eq-3 kurzfristig softwareseitig geschlossen werden wird.
Die Lizenzfrage ist hierbei eindeutig als kritisch zu betrachten, wer das aber mit sich ausmacht hat auf der obigen Seite die Anleitung zu einer CCU2 mit LAN Adapter in weniger als 30 Minuten.
Gruss
B71
Ja das Problem hatte ich auch und zur vollständigkeit das ganze muss entweder unter root laufen oder den Befehlen muss über ein vorangestelltes -su Adminrechte eingeräumt werden.
In Bezug auf die Lizenz habe ich die CCU2 HW (+ 2 alte CCU1) bei mir als BU liegen. Der Raspi ist halt leistungsfähiger und gibt mir mehr Einflussmöglichkeiten
Zum Thema eq-3:
Zumindest ist das Thema bekannt bei eq-3 ![]()
