möchte meine CCU1 auf weitere Etagen erweitern und habe Bedenken bezüglich des Funkempfanges.
Nun zu meiner Frage hat schon jemand mir diesem Teil http://www.amazon.de/HomeMatic-104029-LAN-Gateway-Ethernet-Reichweite/dp/B00H8XIIME/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1393757759&sr=8-29&keywords=eq3+homematic
Erfahrung gemacht oder hat es eventuell im Einsatz bzw kann es überhaupt in Verbindung mit CCU 1 verwendet werden.
Beschreibung bei ELV…
Für die Verwendung des Funk-LAN Gateways wird eine HomeMatic Zentrale CCU2 benötigt.
Für die CCU1 gibts LAN-Adpater alte Version
Danke für die Antwort.
Was würdet Ihr den empfehlen?
Umstieg auf CCU2 und Lan Gateway oder CCU 1 und 2 Lan Adapter???
Nachdem die Vor- und Nachteile beider Lösungen schon in diesem und in anderen Foren rauf- und runter diskutiert wurden, empfehle ich die Beschäftigung mit dem Thema (Stichwort Suche, wobei Google verboten ist, weil Du was finden könntest) und Du wirst eine Lösung finden. Zumal das Thema nicht mal aktuell ist, somit ist genug Zeit.
Bruno
