Catan C1 SSL Zertifikat lässt Lizenz nicht einspielen
Hallo Zusammen,
Ich versuche die Lizenz auf meinen Catan C1 zu installieren, nach Eingabe des Benutzernamen und der Lizenzdatei kommt folgende Meldung:
Die Lizenz konnte nicht geändert werden
SSL peer certificate or SSH remote key was not OK: SSL certificate problem: certificate is not yet valid (Code: -32603)
Jemand eine Idee dazu
Prüf mal die Uhrzeit vom Catan, stimmt die?
Das war´s - vielen vielen Dank :grinning_face:
Musste eine ntp-server einrichten - jetzt hat das auch gleich mit der Lizenz funktioniert!
Danke nochmal
Charly
Gerne. Genau das war damals auch mein Fehler. :smiley:
