Vielen Dank für die Antworten, das hilft mir schonmal weiter. Zwei Frage fallen mir noch ein:
Welche Abschirmung (FTP oder SFTP) soll das Kabel haben bzw. ist eine Abschirmung überhaupt nötig wenn das CAT Kabel alleine in einem Isolierrohr liegt?
Muss ich für den Stromanschluss (z.B. für Rolladenmotor) einen Abstand zwischen dem Rohr für CAT und dem Rohr für Strom lassen oder darf ich die direkt nebeneinander einstemmen?
Wenn ich das 1-Wire Abschluss-/Verteilmodul an den USB Adapter anschließe dann werden die 3 Ausgänge als Linear BUS erkannt oder habe ich das falsch verstanden? Das bedeutet also ich kann eine Aufteilung für verschiedene Richtungen/Räume in meinem Haus vornehmen und es ist trotzdem keine Sternleitung? Richtig?
Schirmung ist ansich egal, aber ich würd nie auf einen guten Schirm verzichten wollen…
Wenn du es genau nimmst, einige im Forum kennen sich mit der VDE besser aus als ich, dürfen sie wohl nicht nebeneinander verlegt werden. Technisch ist es aber definitiv egal.
Wenn du eine Schlitzfräse hast, mach einfach einige Zentimeter daneben einen weiteren Schlitz. Dann bist du auf der sicheren Seite.
