ist das Modul Carlo Gavazzi em24 in der aktuellen IPSymcon noch vorhanden?
In der Doku steht, wurde, wenn auch lange her als Modul hinzugefügt.
Ein vermerk, wurde entfert habe ich auch nicht gefunden.
Ich weiß, war mal in Version 2.x, aber einen Versuch ist wert.
Hi sewo,
das mit dem Modul wäre nur eine Erleichterung. Das Anlagen aller Variablen ist halt nur mühselig. Beim suchen in der Doku stand er halt mal drinnen
Ich habe mir vor paar Jahren ein Modul für Janitza und Schneider Stromzähler erstellt. Könnte dein Zähler auch integrieren. Brauche nur die Register Adressen.
Das Gerät wird durch Symcon noch unterstützt.
Musst aber dieses Modul von Symcon im Modul Control installieren.
Ob es das auch im Store gibt, weiß ich nicht.
Hello,
kann es sein, dass es eine neue Variablenliste vom EM24 Ethernet gibt.
Ich bekomme zwar Werte, die passen aber nicht mit der Adressliste überein.
Bei diesem Modul kommen auch ganz andere Werte raus.
Bisher nicht - sieht aber definitiv sehr danach aus.
Wenn ich mir den Code so ansehen könnte man die „unpack“ Statements definitiv verbessern, sodass gleich der 4 Byte Wert dekodiert wird und nicht mehr ein paar Zeilen tiefer erst wieder zusammengesetzt wird.
Das Problem hatte ich auch. Ich habe lange an der Umwandlung der Werte im Modul versucht die Anpassungen zu machen. Dort kommt es bei der Umwandlung von Werten ohen Vorzeichen (Strom Bezug) und vorzeichen behafteten Werten (Überschusseinspeisung) wie schon angemerkt zu Fehlern. Ich habe es leider nicht geschafft dies im PHP Code im altem BC Modul anzupassen. Allerdings habe habe gerade eine ModBus Vorlage online gestellt, die hat das Problem nicht mehr.
