Cannot load client DLL: sqlite3.dll
Hallo Gemeinde
Ich versuche gerade mein IPS 3.4 auf 4.0 upzugraden. Leider scheitere ich schon im Ansatz. Wenn ich den Installer starte bekomme ich die Fehlermeldung:
Was läuft da schief, bzw. wo muss die sqlite3.dll hin.
Kann das daran liegen das meine IPS-Installation nicht auf Laufwerk C: liegt ???
Danke schon mal für evtl. Tipps
Oliver
ganz genau gleiches Problem…sitze gerade beim Kunden, und bekomme die gleiche Fehlermeldung…
paresy…kannst du mal eben kurz dein Samstag Abend Bier aus der Hand legen :slight_smile:
Liebe Grüße
Sascha
P.s.: Die betreffende Installation liegt auch nicht auf c:
gewöhnlich reicht es, solche DLLs ins gleiche Verzeichnis wie die exe zu legen
Gewöhnlich entpacken sich aber Installer in irgendein Temp-Verzeichnis.
Also etwas problematisch.
Alternativ einfach die dll aus dem alten IPS-Verzeichnis in System32 von Windows kopieren. Eventuell findet er sie dort.
nein, leider wird sie da wohl nicht gefunden… :frowning:
Sascha
Welche Windows Version habt ihr denn am Laufen? Notfalls kannst du den Installer auf einem anderen PC durchlaufen lassen und den IP-Symcon Ordner einfach kopieren.
Hi paresy
Bei mir ist es ein Server 2008R2.
gleiches Problem bei mir bei Update von 3.4 auf 4.0.:
„Cannot load client DLL: sqlite3.dll“
bei Start der DB-Konvertierung.
Betriebssystem ist Windows 10.
Geht nicht, gleicher Fehler (Win10)
Ich habe mir nun folgendermaßen beholfen:
(1) Ausführen von DBConvert.exe zur Konvertierung der logging.db nach csv.
(2) Anschließend Durchführung des Updates.
Bei Auftreten des obigen Fehlers, nicht abgebrochen, sondern das Update fortgefahren.
(3) Dann wie beschrieben die Reaggregation der Variablen durchgeführt.
Aktuell sieht es bei mir - mal von den anderen Anpassungen, die nach der Migration gemacht werden müssen - ok aus.
Wo finde ich die denn ???
Das würde ich dann auch mal probieren wollen…
Sascha
Hier: https://www.symcon.de/files/service/DBConvertTool.zip
Danke paresy…so hat das jetzt wunderbar funktioniert…
Sascha
OK, Danke so hat es jetzt geklappt.
Oliver
