ich habe seit einiger Zeit ein paar Probleme. Nach max. 1 Tag funktionieren meine Schaltbefehle nicht mehr. Die Sendersignale FS20RX kommen zur IPS durch und werden auch in den Variablen angezeigt, doch leider kommen keine Schaltsignal FS20TX aus der Zentrale. Wenn ich dann bei den Instances auf FTDI und danach auf Configuration klicke, dann steht dort immer manchmal die o.g. Fehlermeldung. Erst wenn ich die FHZ1000PC vom PC trenne, IPS runterfahre, FHZ wieder verbinde und IPS hochfahre geht wieder alles ganz normal.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Es ist auf jeden Fall Hardware unabhängig, jedoch weiss ich nicht, ob es am OS Windows 2000 Server liegt. Mit einer anderen OS Version habe ich es noch nicht versucht. Evtl. tritt das Problem nur beim Betrieb von 2 FHZ1000PCs auf.
Ich fahre derzeit auf Notbetrieb mit einer FHZ1000PC. Mal sehen, ob es dann zuverlässig funktioniert.
