Can not resolve host und failure in name resolution
Liebes Symcon-Team,
seit ein paar Wochen habe ich folgende Fehler:
Error: Could not resolve host: live.symcon.de in /- on line 4
beim Connect Dienst.
Aber auch updates kann ich nicht suchen, Alexa verbindet sich nicht, genausowenig: BHS HomeConnect, Telegramm, Worx, …
Mir scheint, alles was rausgeht.
DNS sieht für mich alles fine aus (und alle anderen Geräte außer der Symbol können DNS erfolgreiche einsetzen.
Woran kann das noch liegen - ich verzweifle hier langsam.
Herzlichen Dank für eine Antwort,
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo for oauth.ipmagic.de failed: Temporary failure in name resolution in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php on line 211
Warning: file_get_contents(https://oauth.ipmagic.de/access_token/sync_dropbox): Failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo for oauth.ipmagic.de failed: Temporary failure in name resolution in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php on line 211
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode(): Argument #1 ($json) must be of type string, false given in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php:213
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php(213): json_decode(false)
#1 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php(554): SyncDropbox->FetchAccessToken()
#2 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(3279): SyncDropbox->Sync()
#3 /-(1): SDB_Sync(51479)
#4 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php on line 213
Hast du dich mal per ssh mit der Symbox verbunden (in der Powershell z.B. ssh root@symbox.local bzw. deren IP). Passwort das für SymOS bzw. leer lassen und einfach so Enter drücken.
Dort kannst du dann einen PING absetzen, auch mal auf andere DNS Ziele (ping google.com)
Ist die DNS Konfiguration in den Netzwerkeinstellungen der Symbox (noch) korrekt?
Klingt definitiv nach DNS. Nutzt du evtl. Tailscale auf der Box?
Hallo @paresy
ja - ich nutze Tailscale!
AHA! Das sieht mir nach der Ursache aus:
cat /etc/resolv.conf
resolv.conf(5) file generated by tailscale
For more info, see Why is resolv.conf being overwritten? · Tailscale Docs
DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND – CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 100.100.100.100
search taile7311e.ts.net
Und über Ausschalten von MagicDNS by Tailscale wieder alles ans laufen gebracht…
DANKE! :slight_smile:
Hallo @tobiasr
Probiere ich morgen mal aus.
Ok, ausprobiert:
interessante Meldung:
ping google.com
ping: bad address ‚google.com
