Hallo Bernd,
hätten wir mal drüber plaudern sollen.
Ich habe die China-Version vom ICD3 (ca. 30 Teuronen) und das MX4 TFT-Board (99 Dollar plus Versand) in dem aP Gehäuse.
Paßt fast, etwas am Rand weg gefeilt und rein gedrückt.
Wenn mikroe den PIC32-Compiler mit einer JPEG-MMC/SD-Nachladefunktion ausrüstet, dann wäre der 32er die EierlegendeWollmilchSau.
Mit dem 795er bin ich gerade am Tüddeln, zwecks CAN und Ethernet-Anbindung.
CAN - Beispiel läuft schon, Ethernet noch nicht angefangen.
Habe einen 795 von ähnlich diesem hier mit dem TFT-Protoboard und einem CAN-treiber verschaltet zum Testen. Nun ist Ethernet noch dran.
Wenn das läuft, dann versuche ich den Prozessor vom MX4-Board ab zu löten und den 795 drauf zu löten. Der Rest Huckepack, aber einseitig.
Warum? Das Board paßt so schön ins Gehäuse und hat SD/MMC drauf.
Wenn ich eine Platine davon route, wird’s nicht viel billiger weil 2-seitig.
Bin aber gerade mit einer Heizungsregelung am tüddeln.
Kannst du auf meinem WWW sehen.
Aber, da muß ich dir Recht geben: 32er-Compiler 130,- , Visual-TFT 70,- das Board 100,- 795er 35,- ICD3 35,-.
Da kommt was zusammen. Aber, das ist eine andere Liga!
Rom Ram zum abwinken.
Der Touchscreen hat jetzt ca 45% belegt.
Die betatschten Ringe könnten Abläufe über CAN, Ethernet, Baumarkt-Funksteckdosen, RS232 usw. quasi gleichzeitig auslösen.
Inzwischen läuft das Aufspielen mit einem Bootlader.
Wenn die SD/MMC-Anbindung läuft, dann könnte eine universal Steuerung rein und die Bilder und Parameter kommen über Daten aus der Karte.
PS: Wenn du bei Mikroe bestellst, immer den Discountpreis anklicken, auch wenn du noch kein Kunde bist oder warst.
Es sei denn es ist ein Angebot, so wie bei Einführung von Visual-TFT und dem 32er-Compiler.
Hast du den MikroeBootlader drauf? Wenn ja schicke ich dir mal das Hex-File.
Gruß Helmut
