Campinggas/Gasflasche zum Kochen
Warum nimmst nicht 4 von den Drucksensoren ?? Und misst über ein Podest in jeder Ecke das Gewicht und addierst ??
Anstatt 4 einzelnen Sensoren für die Ecken zu nehmen macht es schon eher Sinn eine „Drucklast-Wägezelle/Ring-Wägezelle“ oder eine „Zugwägezelle“ zu nehmen. Das ist nun aber leider nur die halbe Miete; dazu braucht man nämlich noch eine Elektronik. :eek:
Analog macht hier wenig Sinn, also digital mit seriellem Ausgang. Und das ist richtig teuer!!!
Wie wärs damit:
Man stellt die Falsche auf eine Konstruktion ähnlich einer Balkenwaage. Wenn die Flasche leer wird senkt sich ein Arm. Und unter dem kann man dann einen Schalter oder eine Lichtschranke motieren.
Ist zugegeben aber auch nur ein Alarm und kein kontinuierlicher Verbrauchsmesser.
Allerdings könnte man mit dem Gleichen Ansatz auch die genannten Kraftsensoren nutzen, da man über die Hebel die notwendige Wiege-Kraft „runterskalieren“ könnte.
Du hast ja wohl gar keine Ahnung. So ein popeliger Vorschlag in diesem Forum. Schäm Dich. :rolleyes:
Nee, Spaß beiseite. Der beste Vorschlag für mich. Manchmal denkt man heute oft zu kompliziert. :stuck_out_tongue:
und Mit einem Lienarantrieb das Gegengewicht auf der Wage verschieben und die Position abfragen :smiley:
mal im Ernst:
Bei All den Ideen ist das mit einer Wage und einer Lichtschranke oder einem Reed-Kontakt doch am Besten.
(Auch wenn es für hier wirklich zu einfach klingt) :smiley:
Ja genau! Diese einfache Lösung beleidigt mich zutiefst. :smiley:
Doch, das müsste gehen mit dem Drucksensor.
Gas-Flasche auf ein Brett/Metallplatte stellen, welche mit Druckfedern am Boden steht.
In der Mitte ein Stempel der auf den am Boden angebrachten Sensor drückt. Bei voller Flasche, (ca 20KG) müssen die Federn ca. 9KG nach oben wegdrücken. Der Stempel wird also mit 11KG belastet.
Wenn Du von den 11KG Füllung, dann 11KG verbraucht hast, dann wird dein Sensor mit 0KG belastet, die Flasche ist leer.
Du hättest dann einen „fast“ lineraren Verlauf.
Da ich kein Elektroniker bin, hier ein Denkanstoss: Den Drucksensor könntest Du, ggfls. mit Vorwiderständen an einen HMS100T Tempsensors, anstelle der Messkapsel anschliessen.
Das Ding sendet Dir dann zyklisch alle 5 Minuten einen Wert, durch empirische Versuche kannst Du dann den richtigen Wert ermitteln, bei welcher Dein IPS „Alarm“ schlagen soll.
EDIT: Oder Du stellst die Flasche auf einen Ring Schaumstoff. Einen Teil der Gewichts-Kraft müsste vom Schaumstoff aufgenommen werden, so dass am Drucksensor weniger Druck ankommt. Muss man aber auch mit verschiedenen Dicken/Materialien testen.
Man nehme einen Schlauch zB. von einem Rollerreifen 80/90/3.00/3.50-10 oder kleiner,
in der Größe der Flasche, verbinde luftdicht einen Druckschalter aus einer Waschmaschine oder Geschirrspüle mit dem Ventil.
Stelle die Flasche darauf, und stellt den Schalter so ein, dass das „fast-Leergewicht“ umschaltet.
Viel preiswerter geht es nicht. Ausserdem wollte ich auch mal was sagen :wink:
Gruß Helmut
sehr coole Idee :wink:
aber preiswert? -> so ne Waschmaschine oder Geschirrspüler bekommt an kaum unter 500€ (wenn man Markenware nimmt)…:smiley:
Ich bin für Waschmaschine 11kg Füllmenge. Die Edelstahltrommel übernehme dann ich gegen kleine Gebühr. Meine Feuerstelle am Grillplatz muss erweitert werden. :smiley:
hi
und wie wäre es damit:
Withings WiFi Body Scale (Digitale Personenwaage)
gruß reblade
Das wird nicht gehen da die Waage nur sendet nachdem sich jemand auf die Waage stellt und sie zuvor aus war.
So arbeiten eigentlich alle Waagen, also kann die Flasche darauf nicht ständig stehen bleiben. Auch wird es schwer zu entscheiden ob eine leichtere oder schwerere Flasche drauf steht (bei gleichem Füllsztand).
Also finde ich das magnetische Wapperl mit mehreren Sensoren immer noch am besten. Man kann es einfach abziehen und an die nächste Flasche ankleben. Natürlich ist es schwer den Schwellwert für den Alarm festzusetzen, aber das muss ja nicht unbedingt geschehen. Man könnte doch in IPS alle Sensoren untereinander als Skala/Slider darstellen. Der Ableser bekommt dann schon nach 3-4 Leerungen das Gefühl wann es soweit ist.
Ich mußte echt nachschlagen. :rolleyes:
Moin, gibt es hier mittlwerweile Umsetzungen, die zuverlässig funktionieren ?
So ein IPS-Gadget wäre echt charmant.
Ich habe das Thema bis auf weiteres aufgeschoben. Eine geeignete Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
Ich finde das hier machbar:
http://www.waagen-online.de/waegezellen/plattform-waegezellen/plattformwaegezelle-h10a.html?gclid=CjwKEAiA_NmkBRCe3ubC1aWAtEcSJACxkkbqJGGtS9WA9oW9w3BwBUUBkzfk_U7XN3GRXj8Ys9VakhoCmCnw_wcB
da 2 Aluplatten drauf, Signal scheint analog zu sein - das machts eigentlich einfach. Weiß aber nicht, wie zuverlässig die sind und ob die mit Tara auf 0 gesetzt werden müssen (was es unbrauchbar machen würde, es sei denn, IPS schiebt die Flasche mit nem Motor hoch…)
Hm, ganz so einfach isses wohl auch nicht - aber damit:
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Weight_Sensor_Module_V1
müsste es eigentlich gehen, für etwa 20€ auch bezahlbar. Alternativ schwebt mir eine Kofferwage vor, dessen Zeiger ich durch ein Poti ersetze …
Weil ich jetzt auch Gas-Griller bin hatte ich mir nochmal gedanken gemacht… zwar nichts richtig praktisches gefunden, aber ein Gedankenspiel wollte ich teilen, weil ich es mechanisch interessant fand:
Gasflasche wird über einen Hebel mit einer Behältnis als Gegengewicht verbunden. Dieses Behältnis wird mit Wasser befüllt, so das es genauso schwer ist wie die Flasche im vollen Zustand. Wenn jetzt Gas entnommen wird senkt sich die Flasche und das Behältnis hebt sich. Eine Mechanik wird so angebracht, das ein Ventil immer so lange geöffnet wird bis das Gewicht wieder ausgeglichen ist (Behältnis senkt sich wieder). Mit einem Pegel-Standsanzeiger im Behältnis kann man jetzt die Füllmenge ablesen und damit das Gewicht der Flasche samt Inhalt ermitteln…
ich weiß, unpraktisch, aber ich fand es witzig… :smiley:
Es gibt Neuigkeiten!
Was braucht man:
[ol]
[li]eine Personenwaage[/li][li]einen HX711 [/li][li]einen ESP-8266 (ich nutze einen WEMOS D1 mini[/li][/ol]
inspiriert von diesem Projekt habe ich mich nochmals mit dem Thema beschäftigt. Leider funktioniert das genannte Projekt nicht (mehr) … Code lässt sich nicht kompilieren und ich bin kein Profil im debuggen. Ich habe mich daher für dieses Projekt entschieden. Hier wird das Gewicht kontinuierlich gewogen und per MQTT an meinen Broker übermittelt.
Auch hier war der Code zu beginn verbuggt … das ging mir aber leicht von der Hand.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "HX711.h"
//Wifi Settings
const char* ssid = "my_WLAN";
const char* password = "*****";
//MQTT Settings
const char* mqtt_server = "10.10.10.10";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
//Hardware Settings
#define DOUT  D2
#define CLK  D3
char msg_buff[50];
int switchPin = D5;
int switchValue;
HX711 scale(DOUT, CLK);
//Change this calibration factor as per your load cell once it is found you many need to vary it in thousands
float calibration_factor = 28.20; //28.20 worked for my scale
//                         SETUP
void setup() {
  delay(100);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
  scale.begin(DOUT,CLK); //esp specific statment
  Serial.println("HX711 Calibration");
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  scale_setup();
void scale_setup() {
  client.subscribe("HX711cal");
  Serial.println("Remove all weight from scale");
  Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
  Serial.println("Press a,s,d,f to increase calibration factor by 10,100,1000,10000 respectively");
  Serial.println("Press z,x,c,v to decrease calibration factor by 10,100,1000,10000 respectively");
  Serial.println("Press t for tare");
  scale.tare(); //Reset the scale to 0
  Serial.println("1. Tare erledigt! Warte 5 Sekunden.");
  delay(5000);
  scale.tare();
  Serial.println("2. Tare erledigt! Warte 2 Sekunden.");
  delay(2000);
  scale.tare();
  Serial.println("3. Tare erledigt!");
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
void setup_wifi(){
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void reconnect() {
  while(!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      delay(5000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
   int i = 0;
  Serial.println("Message arrived:  topic: " + String(topic));
  Serial.println("Length: " + String(length,DEC));
  for(i=0; i<length; i++) {
    msg_buff[i] = payload[i];
  msg_buff[i] = '\0';
  String msgString = String(msg_buff);
  Serial.println("Payload: " + msgString);
  if (msgString == "tare"){    // if there is a "1" published to any topic (#) on the broker then:
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // set pin to the opposite state
    Serial.println("Switching LED");
    scale.tare(5);
  else if (msgString == "+0.1")
     calibration_factor += 0.1;
  else if(msgString == "-0.1")
      calibration_factor -= 0.1;
  else if(msgString == "+1")
      calibration_factor += 1;
  else if(msgString == "-1")
      calibration_factor -= 1;
  else if(msgString == "+10")
      calibration_factor += 10;
  else if(msgString == "-10")
      calibration_factor -= 10;
  else if(msgString == "+100")
      calibration_factor += 100;
  else if(msgString == "-100")
      calibration_factor -= 100;
//                         LOOP
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  float weight = scale.get_units(15);
  float rounded = round(weight) ;
  scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
  switchValue = digitalRead(switchPin);
  Serial.print("Reading: ");
  Serial.print(weight);
  Serial.print(" g"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
  Serial.print(" calibration_factor: ");
  Serial.print(calibration_factor);
  Serial.println();
  Serial.println(switchValue);
  client.publish("Scale1",String(rounded).c_str(),true);
  client.publish("Debug",String(weight).c_str(),true);
  client.publish("HX711calfactor",String(calibration_factor).c_str(),true);
  if(switchValue == 0){
    scale.tare(5);
  if(Serial.available())
    char temp = Serial.read();
    if(temp == '+' || temp == 'a')
    else if(temp == '-' || temp == 'y')
    else if(temp == 's')
    else if(temp == 'x')
    else if(temp == 'd')
    else if(temp == 'c')
    else if(temp == 'f')
    else if(temp == 'v')
    else if(temp == 't')
      scale.tare(5); //Reset the scale to zero
    else if(switchValue == '0')
Das Resultat kann sich sehen (und loggen, ich weiß nur noch nicht wie) lassen.
TXT: 02.02.2019 15:48:10.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ACK>Scale10.00
HEX: 02.02.2019 15:48:10.00 | RECEIVED | 30 0C 00 06 53 63 61 6C 65 31 30 2E 30 30
TXT: 02.02.2019 15:48:11.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ENQ>Debug-0.11
HEX: 02.02.2019 15:48:11.00 | RECEIVED | 30 0C 00 05 44 65 62 75 67 2D 30 2E 31 31
TXT: 02.02.2019 15:48:11.00 | RECEIVED | 0<NAK><NUL><SO>HX711calfactor28.20
HEX: 02.02.2019 15:48:11.00 | RECEIVED | 30 15 00 0E 48 58 37 31 31 63 61 6C 66 61 63 74 6F 72 32 38 2E 32 30
TXT: 02.02.2019 15:48:12.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ACK>Scale10.00
HEX: 02.02.2019 15:48:12.00 | RECEIVED | 30 0C 00 06 53 63 61 6C 65 31 30 2E 30 30
TXT: 02.02.2019 15:48:12.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ENQ>Debug-0.50
HEX: 02.02.2019 15:48:12.00 | RECEIVED | 30 0C 00 05 44 65 62 75 67 2D 30 2E 35 30
TXT: 02.02.2019 15:48:12.00 | RECEIVED | 0<NAK><NUL><SO>HX711calfactor28.20
HEX: 02.02.2019 15:48:12.00 | RECEIVED | 30 15 00 0E 48 58 37 31 31 63 61 6C 66 61 63 74 6F 72 32 38 2E 32 30
TXT: 02.02.2019 15:48:13.00 | RECEIVED | 0<CR><NUL><ACK>Scale1-1.00
HEX: 02.02.2019 15:48:13.00 | RECEIVED | 30 0D 00 06 53 63 61 6C 65 31 2D 31 2E 30 30
TXT: 02.02.2019 15:48:13.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ENQ>Debug-0.96
HEX: 02.02.2019 15:48:13.00 | RECEIVED | 30 0C 00 05 44 65 62 75 67 2D 30 2E 39 36
TXT: 02.02.2019 15:48:13.00 | RECEIVED | 0<NAK><NUL><SO>HX711calfactor28.20
HEX: 02.02.2019 15:48:13.00 | RECEIVED | 30 15 00 0E 48 58 37 31 31 63 61 6C 66 61 63 74 6F 72 32 38 2E 32 30
TXT: 02.02.2019 15:48:15.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ACK>Scale10.00
HEX: 02.02.2019 15:48:15.00 | RECEIVED | 30 0C 00 06 53 63 61 6C 65 31 30 2E 30 30
TXT: 02.02.2019 15:48:15.00 | RECEIVED | 0<VT><NUL><ENQ>Debug0.07
HEX: 02.02.2019 15:48:15.00 | RECEIVED | 30 0B 00 05 44 65 62 75 67 30 2E 30 37
TXT: 02.02.2019 15:48:15.00 | RECEIVED | 0<NAK><NUL><SO>HX711calfactor28.20
HEX: 02.02.2019 15:48:15.00 | RECEIVED | 30 15 00 0E 48 58 37 31 31 63 61 6C 66 61 63 74 6F 72 32 38 2E 32 30
TXT: 02.02.2019 15:48:16.00 | RECEIVED | 0<CR><NUL><ACK>Scale1-1.00
HEX: 02.02.2019 15:48:16.00 | RECEIVED | 30 0D 00 06 53 63 61 6C 65 31 2D 31 2E 30 30
TXT: 02.02.2019 15:48:16.00 | RECEIVED | 0<FF><NUL><ENQ>Debug-0.53
