Kannst rechts daneben das Interface auswählen
das Interfaces ist bei mir leider Leer !!!
gogo vielleicht kannst du mir jetzt nochmal helfen, ich habe jetzt ein Stream in mein Netzwerk erzeugt mit der gleichen adresse wie mein IPs rechner mit ein anderen Port.
so wie es aussieht ist es aber nur ein JPEG stream, kann ich den auch in IPS darstellen ?
Das ist nur die Ansicht im Browser. Du hast oben die Möglichkeit das Plugin zu installieren. Dann kannst du im Browser auch mpeg darstellen. Dies ist aber nur für den Browser wichtig.
Unabhängig davon kannst du aber den Stream schon in Symcon darstellen. Ich hatte dir ein paar Beiträge vorher ein Screenshot erstellt wie das Media Object angelegt werden muss (Beitrag #13 / Bild 3). Dies kannst du dann einfach im Webfront oder IPSView anzeigen
habe ich alles gemacht, bekomme kein Bild angezeigt. Wenn ich die adresse im Browser eingebe http://192.168.1.77:81/mjpg/Tor/video.mjpg komme ich immer auf die Seite mit der Passwort eingabe.
Die adresse von die mit meiner IP hat aber kein User und Passwort http://192.168.1.77:81/mjpg/Tor/video.mjpg
http://user:passwort@192.168.1.77:81/mjpg/Tor/video.mjpg
ralf danke für deine Hilfe geht aber leider auch nicht
ist das vllt ein user / passwort von BlueIris ?
ja das ist ein Blue Iris Benutzer. Du kannst die Authentifizierung aber für das interne Netz ausschalten. Auf der Webserverseite.
Ich bekomme es einfach nicht auf die reihe eine Link Verbindung aufzubauen oder ich finde nicht die richtige Adresse womit ich eine Verbindung aufbauen kann.
Gibt es vielleicht eine Software die alle Möglichkeiten ab scannt, außer iSpy denn das Programm bricht bei mir immer zusammen
du musst die IP-Adresse von deinem Iris-Server nehmen und nicht der Cam und dann dort den Port :81
@axel habe ich ja gemacht auch habe ich kein Passwort mehr, es liegt mit sicherheit an der genauen adresse also nicht nur die IP und der Port sondern danach der rest
Die Streamangabe in deinem Mediaobjekt ist falsch. Du hast die Kamera doch Tor genannt. Dann musst dieses auch angegeben werden.
Schau dir nochmal meine Hardcopy an und ersetzte Haustuer durch Tor, sowie die Adresse deines BlueIris Rechners.
gehört DAS Dingen nicht in die MediaDateien und von da aus verlinken ?
Hi Axel,
nein, kann man verschieben, habe ich auch so. Tipp kam mal von paresy.
Georg
Hi Jimmyrakete,
wenn du den Link denn im Internetbrowaser eingibst, kommt dann ein Bild/Stream?
Georg
