kennt jemand eine Software ähnlich WebcamXP, die auch RTSP kann?
Hatte vorher immer die WebcamXP7 aber mit der funktioniert kein RTSP mehr:mad:
Kann man Blue Iris mit IPS fernsteuern?
Hi UVoigi
ich nutze ISpy. Ist free und kann auch über HTML und somit via IPS angesteuert werden.
Hier z.B.: Script welches eine CAM einen ALARM triggert und somit die Aufnahme startet …
//see http://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
$ipAddress = "x.x.x.x:8080"; //Adresse von ISpy
$command = "triggerdetect";
$camId = "15";
$s = "http://$ipAddress/$command?oid=$camId";
$result = Sys_GetURLContent($s);
Grüße KHC
BlueIris kann mit IPS gesteuert werden. Bitte mal SuFu benutzen. Gibt dazu ein Script, das JSON-befehle generiert und an BI absetzt. Umgekehrt kann BI Z.B. mit IPSCommand IPS steuern.
Läuft iSPy eigentlich immer noch über einen fremden Server? Das fand ich immer nicht so gut - da war der Softwarename Programm:)
so habe es mal installiert, soweit läuft es, aber…
wenn ich jetzt zb. 192.168.2.10:8080 im Browser eingebe kommt nur „ISpyserver is running“ wie aber sehe ich jetzt das bild???
Ps: was hast du noch für Skripte?
das Bild siehst du über diese Adresse nicht.
Das Bild siehst du über ispy direkt.
Damit du von extern (im Netz über html) an iSpy dran kommst musst du den „Remote Access“ in iSpy konfigurieren
das sieht bei mir so aus
und was du wie machen kannst findest du unter http://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
Ja, so habe ich es auch. Vlt verstehe ich es jetzt falsch, aber wie bekomme ich jetzt den Stream ins WFE rein.
Im internet will ich es garnicht sehen?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann muss ich jetzt auf die Homepage von Ispy, Benutzername und pw eingeben um den Stream zu sehen?
