Bei meinem Log-File taucht regelmaessig folgender Fehler auf :
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function IPS_GetVariablePresentation() in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.paresy.homekit\HomeKitBridge\helper\switchDevice.php:31
Ah, ich vermute, dass du noch eine ältere Version von Symcon installiert hast, oder?
Version :
IP-Symcon 7.2, Windows (amd64), 22.10.2024, 27409253773c
Passt. Fix ist in Arbeit ![]()
Fix ist im Store verfügbar ![]()
Habe auch den Fehler, siehe
Ebenso V. 7.2 auf Raspberry.
@paresy : Hast du eine Idee dazu?
danke+lg hagi
Das Problem sollte auf der aktuelle Beta von HomeKit bereits gelöst sein.
Danke für die Info, stellt sich nur die Frage, wie ich an die Beta ran komme. Im Modulstore kann man beim Homekit nämlich nicht einfach auf Beta wechseln ![]()
Ah, ich sehe. Wir haben es auf Stable hochgezogen. Kannst du mir noch mal die genau Fehlermeldung inkl. Zeile hier hochladen? Dann müssen wir irgendwo eine Zeile übersehen haben. Im anderen Thema gesehen. Bin dran.
Problem sollte jetzt im Beta Kanal gelöst sein. Freue mich auf dein Feedback!
Kaum hat man den richtigen gefunden schon funktionierts wieder ![]()
Danke Michael!
