Die Dokumentation dieser Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden und sollte ab IP-Symcon 2.5 nicht mehr verwendet werden.
PHUE: Ist was anderes, die gehört ja zu dem Philips HUE Modul. Da musst du in die Doku / Thread zu dem Modul schauen. Gibt ja auch mindestens drei verschiedene
hab jetzt alle IPS_GetStatusVariableID()
mit IPS_GetObjectIDByIdent ersetzt. Läuft wieder. Danke!
Nun habe ich aber immer noch das Problem mit der PHUE-Bibliothek. Gibt es da schon eine Lösung?
Wieso Lösung? Hilfestellung habe ich dir gegeben. Musst schon selber schauen welches Modul du installiert hast und dann kannst du auch im passenden Thema zum Modul einfach mal selbst suchen
Weil PHUE_xxx gibt es ja schonmal nicht
Das Problem besteht aber auch mit der Philips Hue V2
Das funktioniert seit dem Update auf IPS 7 nicht mehr. Sowie vieles andere auch nicht mehr…
Ich hab nur leider noch nicht mal einen Anhaltspunkt, ist schon wieder alles eine Weile her…
