ggf. ist das eine Blöde Frage, aber wie kann/muss ich °C auf den KNX Bus senden?
Ich wollte die MDT Glastaster mit einigen Werten wie auch Temperaturen dynamisch mit DPT16(ASCII) auf den Statsutext beschreiben, bei „°C“ bekomme ich aber immer ein „A°C“, das „A“ mit dem Dach drauf.
Wie kann/muss ich die Einheit °C von IPS aus senden, das diese richtig angezeigt wird?
IP-Symcon arbeitet mit UTF-8. Du möchtest also mittels ICONV erst aus UTF-8 wieder ASCI (ISO8859-15) machen und dies auf den Bus senden. Bzw. könnte man auch probieren die Daten HEX kodiert zu senden. Dabei müsste das Grad Zeichen auf B0 liegen. Also \xB0 im String (in Doppelten Anführungszeichen) anwenden.
als hex-Wert senden war die Lösung.
Hatte in der ETS schon auf UTF-8 gestellt und die Aplikation neu auf den Taster geschoben weil ich dachte, das das so evtl. geht aber hatte nichts gebracht.
Den Hex Wert B0 senden scheint hier am einfachsten zu funktionieren.
Nein, die muss lt. MDT auf Windows Systemsprache stehen, damit die internen Temperaturen im Glastaster II hier richtig angezeigt werden, bzw. die °C.
Ich habe aber zum Testen gerade mal die ETS auf UTF-8 gestellt und die Applikation neu geladen.
Jetzt werden die °C wie erwartet wieder falsch angezeigt wie zuvor aber es kommt auch weiterhin die o.g. Meldung bzgl. Variablenwert muss UTF-8 kodiert sein in IPS.
Also die ETS Einstellung ändert nichts daran.
Die Zeichen wurden ganz normal getippt.
Aus einer Tabelle müsste ich mal testen.
Muss mal sehen, welches Zeichen das genau ist, welches die Meldung generiert, denke das Grad Zeichen.
Also mir gehen so langsam die Ideen aus.
Es ist definitiv das Grad Symbol „°“ welches die Meldung erzeugt.
Ich habe es mal neu getippt und auch von einer UTF-8 Tabelle aus eingefügt, ohne Erfolg.
Kann man das Symbol extra UTF-8 codieren a la \xB0C um einen Fehler auszuschließen?
Oder liegt es daran, das ich die Webkonsole benutze?
@paresy
Hast du vielleicht noch eine Idee, warum das „°“ Symbol nicht als UTF-8 übertragen wird oder wird hier die Fehlermeldung fälschlicherweise erzeugt?
Das sind bei mir aktuell mehrere tausend Meldungen am Tag seit der 6.3
Sorry, hatte den Beitrag irgendwie übersehen. Die Werte kommen an deinem Gerät korrekt an, oder? Ich denke für das Empfangen einen Fix fertig zu haben. Kommt mit dem nächsten Update.
