Hallo oly,
vielen Dank für deine Rückmeldung !
Zur Info: IPS Version 6.1 Raspberry Pi 4 BWT Perla über LAN
Habe dein Script bei mir eingefügt und mit meinen Logindaten angepasst.
Die Kategorie im Objektbaum angelegt und die ID eingetragen.
Aber es werden keine Variablen angelegt ! → immer nur die Fehlermeldungen
Gruß Jürgen
hier mein Script wie von dir bekommen und an meine Daten angepasst
// Auslesen einiger Informationen aus einem BWT Aqa Perla
// Ab hier individuelle Parameter
$BWT_Vars = 41619; // Kategorie im Objektbaum unter dem die Variablen gespeichert werden
define('LOGIN_URL', 'https://192.168.178.87/users/login'); // Das ist die URL bei der wir uns authentifizieren müssen
define('DATA1_URL', 'https://192.168.178.87/home/actualizedata'); // Und hier gibt's die Daten
define('DATA2_URL', 'https://192.168.178.87/info/updateDetails1');
define('DATA3_URL', 'https://192.168.178.87/home/actualizesignals');
$post = http_build_query(array('STLoginPWField' => 'XXXXXX')); // Zugangsdaten
// (XXXXXX ersetzen durch den Login-Code den man nach der Produktaktivierung per Email erhält)
// Bis hier individuelle Parameter
define('COOKIE_FILE', 'BWT.cookie'); // Ablageort für Cookie-Informationen
define('USER_AGENT', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/537.36 (K HTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36');
// Wir geben uns als "ordentlicher" Browser aus
// Ab hier nur noch Code
// Teil 1 Cookie holen
echo "BWT: Cookie holen\n";
$curl = curl_init(); // los geht's
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, LOGIN_URL); // URL zum Loginformular
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true); // Ein POST request soll es werden
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post); // Die Infos als URL-Codierten String schicken
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, USER_AGENT); // Hilft bei einer eventuellen Sessionvalidation auf Serverseite
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); // keine Prüfung ob Hostname im Zertifikat
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); // keine Überprüfung des Peerzertifikats
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false); // Keinen redirects folgen
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE_FILE); // Hier wird der Cookie für später gespeichert
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // Die Antwort bitte nicht an STDOUT
curl_exec($curl); // ok, jetzt ausführen
$curl_errno = curl_errno($curl);
if ($curl_errno > 0) {
$curl_error = curl_error($curl);
echo "BWT: cURL Error ($curl_errno): $curl_error\n";
} else {
// keine Fehler - weiter geht's
// Teil 2 Daten holen
echo "BWT: Daten auslesen\n";
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, DATA1_URL); // Daten-URL abrufen
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, false); // Diesesmal kein POST request
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE_FILE); // Cookie mitgeben
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, LOGIN_URL); // ist eigentlich nur Kür
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // Die Antwort bitte als Rückgabewert von curl_exec
$response = curl_exec($curl); // GET ausführen
// curl_close($curl); // cURL Session beenden
echo $response."\n";
$json = json_decode($response, true);
//var_dump($json);
//print_r($json);
foreach ($json as $name => $value) {
echo ($name." -> ".$value."\n");
UpdateIPSvar ($name, $value, "integer" );
echo "\nSymcon Variablen aktualisiert\n";
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, DATA2_URL); // Daten-URL abrufen
//var_dump($json);
//print_r($json);
if ($name == 'step1'){
UpdateIPSvar ($name, $value, "string");
}else{
UpdateIPSvar ($name, $value, "integer");
// Teil 3 Daten holen
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, DATA3_URL); // Daten-URL abrufen
//var_dump($json);
//print_r($json);
// Variablen anlegen und/oder aktualisieren
function UpdateIPSvar($name, $value, $type) {
Global $BWT_Vars;
$parent = $BWT_Vars;
$ident = str_replace(array("-", "/"), "_", $name);
switch ($type){
case "boolean":
$ips_type=0;
break;
case "integer":
$ips_type=1;
break;
case "float":
$ips_type=2;
break;
case "string":
$ips_type=3;
break;
default:
echo "Unbekannter Datentyp: ".$type.PHP_EOL;
$ips_type=3;
break;
$var_id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parent);
if ($var_id === false){
$var_id = IPS_CreateVariable($ips_type);
IPS_SetName($var_id, $name);
IPS_SetIdent($var_id, $ident);
IPS_SetParent($var_id, $parent);
switch ($ips_type){
case 0:
if (GetValueBoolean($var_id) <> (bool)$value){
SetValueBoolean($var_id, (bool)$value);
break;
case 1:
if (GetValueInteger($var_id) <> (int)$value){
SetValueInteger($var_id, (int)$value);
break;
case 2:
if (GetValueFloat($var_id) <> round((float)$value,2)){
SetValueFloat($var_id, round((float)$value,2));
break;
case 3:
if (GetValueString($var_id) <> $value){
SetValueString($var_id, $value);
break;
