ich habe im WebFront eine Var. veröffentlicht. Nun lässt sich diese nicht Steuern mit Button, man sieht nur der Zustand.
Was muss man machen dass die Buttons erscheinen?
Bedienbarkeit aus dem Webfront hängt zum einem mit dem Variablenprofil und dann von einer hinterlegen Aktion ab.
Wenn es eine Statusvariable einer Instanz ist, Kann die Standardaktion im Reiter Statusvariablen der Instanz ein/ausgeschaltet werden.
Zusätzlich ist es möglich jeder Variable eine eigene Aktion zu vergeben.
Das ist hier ganz gut beschrieben. Beispiel 2 IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Was meinst du damit? Ich vermute, dass du Ereignisse verknüpft hast.
Geh mal bitte in die Eigenschaften deiner Variable (rechte Maustaste -> Objekt öffnen). Dort muss unter „Eigene Aktion“ ein Skript eingetragen werden, in dem steht, was passieren soll, z.B. den Wert der Variablen setzen:).
Am einfachsten legt du ein Skript „Variable setzen.ips.php“ an mit dem Inhalt
Kann dir noch nicht folgen. Hast du das oben genannte Script als „Eigene Aktion“ eingetragen? Dann sollte die Variable über das WF auf true und false gesetzt werden.
