meine Frage bezieht sich nur auf die Hintergrundfarbe eines Buttons.
ich habe einen Integer (Status) mit dem Wert 0-3
0= Hand Aus
1= Hand Ein
2= Auto
Ein zweiter Integer (Betriebsart) mit dem Wert 1-2
1=Temperaturregelung
2=Leistungsvorgabe
Nun habe ich zwei ValueButtons, welche den Wert der Betriebsart (integer) zwischen 1 und 2 wechseln.
Betriebsart=1 / Button1=grün / Button2=leer
Betriebsart=2 / Button2=grün / Button1=leer
Nun sollen aber beide Buttonfarben „leer“ sein, wenn Status=0 ist.
Wie könnte ich so etwas lösen?
Ich könnte über den Button einen weiteren transparenten Button für ein Skript legen.
Aber eventuell gibt eine bessere Variante?
Gibt es z.B. einen Button der die Hintergrundfarbe aus einer Variable bezieht, bei Betätigung aber ein Skript ausführt?
Wozu dient beim normalen Button die Eigenschaft: Fernsteuerung - Variable Hintergrundfarbe ?
Kann ich dies eventuell nutzen?
Danke!
