Button mit Sicherheitsabfrage
die Frage war schon mal da, aber ich verstehe die Antworten leider nicht bzw. kann diese nicht nachvollziehen. Ich habe eine Integer-Variable, welche einen Zähler zurücksetzt.
Hier möchte ich gerne eine Sicherheitsabfrage einbauen bzw. wollte das ganze Konstrukt erstmal in einer Trockenübung mit Test-Variablen ausprobieren. Da ich mit der KI zugange war und jezt schon 2 Stunden mithilfe der KI herumprobiert habe, hat die KI aufgegeben und ich erst recht. Es scheint keine funktionierende Lösung zu geben…
Aufbau der Testumgebung: Laut der KI sollte ich eine Integer Testvariable erstellen, dann ein Skript erstellen und dieses Skript dann als Aktionsskript an die Tastvariable hängen. Das hatte ich auch alles gemacht. Dann sollte ich diese Testvariable mit einem Button im IPS View Designer verknüpfen, was aber nicht ging da man nur Skripte verknüpfen kann. Dann sollte ich ein normales Image nehmen, dann einen Image Button aber alles das funktionierte nicht. Letzendlich bin ich bei einem Value Button gelandet, wo ich endlich die Variable verknüpfen konnte. Durch einen Klick sollte diese dann auf Wert 1 gesetzt werden und über einen Timer dann wieder zurückfallen (nach 5 Sekunden), es sei denn man hätte innerhalb der 5sek ein weiteres Mal gedrückt und den finalen Befehl ausgeführt… Das funktionierte nach sicherlich über 20 Änderungen am Skript immer noch nicht bis die KI zu dem Schluss kam das ein Timer im Aktionsskript gar nicht geht.
Ja, nun stehe ich da mit meinem Latein… wie bekomme ich eine Sicherheitsabfrage hin oder eine Seicherheitsfunktionalität ?
Bin mir nicht ganz sicher zu deiner Aufgabenstellung, aber wenn ich dich richtig verstehe willst du eine Integer mit einem Button in IPSView zurücksetzen. Das ganze soll mit einer Sicherheitszeit passieren (2x Button innerhalb x Sekunden drücken). Wenn das die Aufagbe ist hier die Lösung:
  1. Leg eine Integer-Variable „Reset“ an, mit einem Profil mit zwei Werten: 0 = „Zurücksetzen“, 1 = „Nochmal drücken!“ (ruhig in Rot).
  2. Gib ihr als Aktion das Skript unten.
  3. In IPSView verknüpfst du einen Value Button mit dieser Variable.
$ZIEL  = 12345;  // Integer, die zurückgesetzt wird
$RESET = 23456;  // Hilfsvariable „Reset“
if (GetValue($RESET) == 1) {                     // zweiter Druck
    SetValue($ZIEL, 0);
    SetValue($RESET, 0);
} else {                                         // erster Druck
    SetValue($RESET, 1);
    IPS_RunScriptText("IPS_Sleep(5000); SetValue($RESET, 0);");
Wenn du innerhalb, in diesem Fall 5 Sekunden nicht drückst, springt der Button in IPSView wieder auf Zurücksetzen und du müsstest wieder 2x drücken.
Ah sry, noch die Einstellungen für den Value-Button:
  • ID = Hilfsvariable „Reset“
  • Wert = 1
  • Text Aus = „Zurücksetzen“, Text Ein = „Nochmal drücken!“, Hintergrundfarbe Ein = Rot
Getestet und funktioniert :wink:
lg hagi
