Hallo an Alle…
Ich weiss das ich es schon öfter geschrieben habe aber nochmals die Frage. Gibt es eine Möglichkeit einen Button zu definieren der auch im Webfront und im iFront wie ein normaler Button funktioniert und auch aussieht. Dieser sollte einfach nur eine Variable aktualisieren. Bis dato muss ich im Ifront einen Button anwählen und dann im Untermenü nochmals klicken
das die Aktion ausgelöst wird.
Nein.
Das geht nur mit bool Variablen.
Die kannst du direkt bedienen.
Aber da greift dann kein Profil, sieht also auch nicht so aus wie im WebFront.
Und im WebFront sind es bei bool immer zwei Schaltflächen.
Wie schaut es mit Skripten aus?
@paresy Damit geht es aber das sieht nicht wirklich schön aus. So ein Button mit Beschriftung soll doch nicht so schwer sein. Die Mitbewerber von IPS können das auch.
