Button Bedienung und abfrage
hallo Zusammen,
Ich möchte gerne in meiner Webfront 2 Button anlegen, die dann je 1 scrip ausführen sollen.
Diese sollen unabhänig von einander sein.
  1. Wie kann ich die Wertigkeit eines Webfront Button abfragen ???
  2. Wie kann ich 2 Button erstellen in einer Varaibele ??
Hallo Stefan,
  1. Integer-Variable anlegen
  2. neues, eigenes Variablenprofil zuweisen
  3. unter eigene Aktion dein PGM eintragen
  4. im eigenem PGM die Variablenaktualisierung durchführen
erstmal in kürze, weil ich nicht genau weiss, was du wirklich vorhast.
Steht aber alles in der Doko, kannst aber auch gerne nochmal gezielt nachfragen.
Gruß, Peter
wie man die anlegt hab ich verstanden.
Aber wie kann ich diese abfragen ?
Sprich wenn ich den butten mit Aufschrift „1“ drücke soll dieser einen Variabele setzten.
Abend,
hier noch als Starthilfe:
ganz unten:
Variablenprofile
Systemvariablen
Gruß soundman33
Verstehe ich immer noch nicht.
Kannst du mir das mal in Kindersprache überstzten.
Stehe gerade aufem Schlauch
Abfragen und setzen sind 2 paar Schuhe, also was willst Du. Setzen oder Abfragen.
Setzen mit SetValue, Abfragen mit GetValue.
abfragen, denke ich. Mein Plan war, wenn ich den Button 1(z.B anwesend) in der Webfront drücke soll dieser ein Script auslösen
was dann via Modbus einen Wert senden soll.
Hier mal ein Beispiel.
Wichtig ist, dass das Script im Variablenprofil als Eigene Aktion eingetragen ist.
switch($_IPS['SENDER'])
    case "WebFront":
    switch($_IPS['VALUE'])
       case 0: // Wert Assoziation
          // Befehl ausführen
       break;
       case 1:
          // Befehl ausführen z.B.
          ModBus_WriteCoil(InstanzID, true);
       break;
       case 2:
            // Befehl ausführen
        break;
        // usw.........
    break;
Jop,
das war was ich gesucht habe.
DANKE!!!
