Ich möchte gerne in der Webfront einen Button als Taster anlegen (eine Schaltfläche), der dann für ca. 1 Sekunde das eins Signal liefert (für Stromstoßschalter). Mit einer zweiten Variable soll der Button dann den Farbumschlag (Status)
anzeigen.
Die Schaltvariable für den WebFront ist Deine Anzeige und triggert eine zweite Varable, die kurz auf true geht. Das kannst Du mit sleep oder mit einem Timer machen.
Entschuldigung, Du willst nur eine Schaltfläche haben, dann mußt Du eine Integervariable nehmen und Der dann die Zustände verpassen, die Du willst,
Script zB:
Profil habe ich ein Eigenes erzeugt, das dann die Variable mit dem Profil umschaltet, in dem Script müßtest Du noch deine „EinSekundenSchaltung“ einbauen
Gruß Helmut
