hab da ein kleines Problem mit einem selbstgebauten Buskoppler:
FT232R entsprechend verschaltet an USB, die UART Schnittstelle direkt auf einen DS2480B und von dem aus dann über einen DS9503 (als protector) den 1-Wire Bus herausgeführt. (5V only Beschaltung, also VDD,VPP und POL an +5V) Die 5V nehm ich vom USB, gesamte Lehrlauf Aufnahme der Schaltung ~ 75mA.
Prima Sache, solange man nur DS18x20 Temperatur Sensoren an den Bus hängt. Die erkennt meine Software sofort und liefert auch Werte. Häng ich z.B. einen DS2438 an den Bus, so wird das Bauteil zwar erkannt, liefert aber nur 0 Werte, also 0 Grad Temp vom integrierten Temperatur Sensor, auf dem VAD 0 Volt (liegt testweise auf 5V vom USB) usw. Hab schon 5 x DS2438 aus verschiedenen Leiferungen durch, immer wieder das gleiche Spiel.
Hat jemand ne Idee ?
der Onkel
