Was heißt da neu? Hast du ne Nummer oder ein link? Ein Freund hat die WLAN Variante seit sicherlich 3 - 4 Jahren von Busch Jäger… Er meinte nur das er Glück hatte, da die das teil kurze Zeit später nicht mehr liefern konnten lt. Seinem Elektriker… Er ist zufrieden. Klanglich OK aber nicht überragend… Für den Zweck aber ausreichend…
Den kurzen Abbrüchen von Zeit zu Zeit kann ich nur zustimmen, obwohl schon direkt ein Fritz-Repeater im gleichen Raum hängt. Ich habe die Lautsprecher-Anschlüsse an einen externen Verstärker angeschlossen, an dem dann wieder "große "
Wandlautsprecher angeschlossen sind. Für mich klanglich völlig ausreichend. Das Teil hat ja einen Webbrowser an Board,
bei dem du alle Einstellungen von einem PC(Notebook) aus machen kannst.
Ich finde das ganze nicht schlecht, allerdings recht teuer.
Ja bei mir ist auch ein starker AP direkt im Nebenraum, abbrüche gibt es trotzdem ab und an. Einbindung in IPS habe ich noch nicht versucht, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Falls du dich dran versuchst würde ich dich aber ggf. unterstützen
So also mal ein Zwischenbericht: bis jetzt Läuft das Ding eigentlich sehr gut. Ich hab keine Abbrüche oder ähnliches. Mein AP ist ein Stockwerk drüber und ich hab trotzdem sehr guten Empfang. Vom Klang her würde ich sagen is das für die Größe mehr als ok und für die Küche auch ausreichend. Für einen Konzertsaal ist es natürlich nicht geeignet.
In IPS hab ichs noch nicht eingebunden da ich noch ein anderes Projekt am Laufen habe. Sobald es hier aber weitergeht werde ich mich wieder melden. Beste Grüße Mirank
habe die BJ INet Radios im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Klanglich und auch von der Lautstärke bin ich positiv überrascht. Die eigenen Favoriten an Radio Streams lassen sich gut hinzufügen und ich kann sogar per UPNP von Handy aufs Radio abspielen.
Ich lasse die Radios per Schalteingang (zusätzlich 230V als Schalter oder Taster) an und aus schalten. Jetzt wollte ich gerne die Radios in IPS integrieren und damit lauter/leiser stellen und Favoriten anwählen.
Bin absoluter Neuling hier und leider hatte ich bisher nur Fehlversuche.
Folgendes link erstellt die Weboberfläche beim bedienen:
Favorit 1 Abspielen: IPxxx.xxx.xxx.xxx/de/index.cgi?n1=NDR2&p1=+Abspielen+
Lauter: IPxxx.xxx.xxx.xxx/de/index.cgi?vo=1&vp=++%2B++
Leiser: IPxxx.xxx.xxx.xxx/de/index.cgi?vo=2&vm=+±++
Habe den Ansatz gehabt für alle Funktionen Boolean Variablen anzulegen und diese jeweils mit einem Script zu verknüpfen.
Lieder bin ich beim Script gescheitern und wäre über hilfe Dankbar.
Ich habe mal die Links der wichtigsten Funktionen rausgesucht. Aber irgendwie bin ich momentan unmotiviert weiter zu machen, da das Ein- und Ausschalten nur über Umwege funktioniert.
Anschalten ginge nur indem mal eine bestimte Station abspielt. Ausschalten ginge nur über den Schlaftimer, das dauert dann minimum 1 Minute. Vielleicht hat ja noch wer eine bessere Idee.
