Busch Jäger free@home
Hallo, gibt es eigentlich schon eine Integration für BJ free@home? Technisch ist es ja KNX, aber das Protokoll ist total anders.
Florian
Soweit ich weiß kann man free@Home über Matter einbinden. Dh. Sobald matter bei uns integriert ist, wird es darüber gehen :slight_smile:
Da bekomme ich direkt feuchte Hände. :face_with_hand_over_mouth:
Danke, dann schau ich mal, was kommt.
Ich habe gerade gefunden, dass es ein MQTT Bindung für Open HAB gibt, notfalls wäre das noch ein möglicher Weg.
Florian
Unter der Adresse
http://{IP-Address of the System Access Point}/swagger
Bietet der Accesspoint eine interaktive Api Demo an.
Der Benutzername ist unabhängig vom tatsächlichen Namen und kann aus der App kopiert werden, da wo das lokale API aktiviert werden kann.
Das sieht sehr komfortabel aus, jetzt muss sich nur noch jemand finden der ein Modul dazu programmiert.
Ich würde das vielleicht machen, wenn ich eine gute Vorlage hätte.
Ich habe inzwischen ein erste lauffähige Version erstellt
Alles noch sehr am Anfang aber schon mit Konfigurator.
Wenn man den Konfigurator anlegt, gibt es eine dicke Fehlermeldung ( da kümmere ich mich noch drum). Wenn man dann in der automatisch erstellten Bridge unter Splitter die benötigten Parameter einstellt läuft auch der Konfigurator.
Die damit angelegten Instanzen kann man schalten und ggf. Helligkeit ändern bzw. die Stati werden aktualisiert.
Bei der Entwicklung habe ich mich an dem Phillips Hue Modul von Kai Schnittcher orientiert. Ich hoffe das war Ok?
Hi Bruno, das klingt schon einmal toll. Mit etwas Glück komme ich nächste Woche dazu, das Ingmar zu testen. Mein Kunde hat (noch) keine Funkgeräte, aber ein paar Dimmer sind vorhanden. Zum ersten Testen sollte es reichen.
Danke schon einmal,
Gruß Florian
Ich habe nur Wireless Geräte. Es sollte aber kein Problem sein weitere Geräte verfügbar zu machen. Dazu benötige ich den debug log der Bridge und den Namen des Aktors der unterstützt werden sollte.
Das free@Home System hat so viele Möglichkeiten von Komponenten und Meldungs und Befehlstypen das man die nicht mal so eben ohne Test alle einbauen kann.
Das IP Symcon Modul ist aber so flexibel aufgebaut das es kein Problem ist weiter Geräte verfügbar zu machen.
Ich versuche nächste Woche einmal meinen Kunden zu erreichen und eine Verbindung zu bekommen. vielleicht kann ich dir dann einiges an Infos zukommen lassen.
Gruß Florian
Die Fehlermeldung beim Anlegen ist jetzt weg
Inzwischen werden auch alle HUE Lampen und Aktoren angeboten. Jalousien werden mit einer Positionierung unterstützt.
Der Zustand des Universalmelder (Fenster/Türkontakt) wird angezeigt
Die Aktualisierung ist leider immer noch was langsam, dazu muss ich die websocket Kommunikation ans Laufen bringen.
Die Daten der Wetterstation werden inzwischen ausgelesen und können somit nach HomeKit exportiert werden.
Außerdem habe ich inzwischen einige Optimierungen vor allem bezüglich der Rolladensteuerung vorgenommen. So wird nun bei Position 0 der Befehl hochfahren abgesetzt und bei Position 100 der Befehl runterfahren.
Bei mir hatte sich gezeigt das ansonsten nach einiger Zeit die Positionierung über die Fahrzeiten zu Ungenauigkeit und nicht ganz ein/ausgefahrenen Rolladen führt.
Ich werde die Dokumentation noch mal auf Stand bringen und dem Modul dann die Versionsnummer 1 geben. Zur Linearisierung der Rolladensteuerung kann man 3 Werte für 25%, 50%, und 75% auf anzusteuernde Werte umsetzen so das die Rolladen bei 50% auch zur Hälfte geöffnet werden. Alle Zwischenwerte zwischen 0,25,50,75 und 100 werden linear interpoliert.
Auch wenn die Websocket Kommunikation noch nicht implementiert wurde ist das Modul inzwischen alltagstauglich geworden. Ich setze es bei mir zuhause ein und verbessere die HomeKit Anbindung mittels Symcon HomeKit Bridge im Vergleich zur Matter Anbindung des SysAP.
Alle Rademacher Devices werden bei mir inzwischen durch free@Home Wireless devices ersetzt.
Die Matter Bridge des System Access Point von Busch-Jäger ist mit der aktuellen Implementation nicht sinnvoll nutzbar. Abgesehen davon das z.B. keine Daten der Wetterstation nach HomeKit exportiert werden, bekommen die Devices unter Homkit immer mal wieder neue ID‘s was dazu führt das alle Zuordungen und Regeln in HomeKit verloren gehen.
So, ich war lange nicht mehr hier, die Tage werden kürzer und so will ich mein Glück noch einmal versuchen.
Ich habe das Modul installiert, bekomme aber immer noch keine Verbindung zum Kunden (per Open VPN ) Der Zugang zum Free@home System klappt per VPN, ich kann mich einloggen.
Die lokale API habe ich aktiviert, meinen kryptischen Usernamen habe ich eingetragen und verwende das selbe PW, mit dem ich mich auch auf dem Server einlogge.
IP Smycon meldet “Registrierung complete…..”
im Debug finde ich.
TXT: 08.11.2025, 22:07:56 | sendRequest endpoint | sysap
HEX: 08.11.2025, 22:07:56 | sendRequest endpoint | 73 79 73 61 70
TXT: 08.11.2025, 22:07:56 | sendRequest URL | http://192.168.X.XXX/fhapi/v1/api/rest/sysap
HEX: 08.11.2025, 22:07:56 | sendRequest URL |
TXT: 08.11.2025, 22:07:56 | sendRequest Result | False
HEX: 08.11.2025, 22:07:56 | sendRequest Result | 46 61 6C 73 65
TXT: 08.11.2025, 22:07:56 | BridgeConnected Json: | {}
HEX: 08.11.2025, 22:07:56 | BridgeConnected Json: | 7B 7D
TXT: 08.11.2025, 22:07:58 | ForwardData | {„DataID“:„{XXXXXXX“,„Buffer“:{„Command“:„getAllDevices“,„Params“:„“}}
HEX: 08.11.2025, 22:07:58 | ForwardData | XXXXX
TXT: 08.11.2025, 22:07:58 | getAllDevices | SysAP GUID missing
HEX: 08.11.2025, 22:07:58 | getAllDevices |
TXT: 08.11.2025, 22:07:58 | ForwardData | false
HEX: 08.11.2025, 22:07:58 | ForwardData | 66 61 6C 73 65
Hat jemand eine Idee, an welcher Ecke ich suchen kann?
Florian
Kann deine Zentrale Matter? Wir suchen noch Tester für die 8.2 die mit Matter Support kommt :slight_smile:
Hi, ja kann sie, ist aber noch nicht getestet, und vorher muss ich den Fernzugang schaffen :wink:
Florian
Hi, habe deine Frage jetzt erst mitbekommen.
Das Modul läuft bei mir nun schon lange und bisher sehr zuverlässig. Vor kurzem habe ich noch die Unterstützung der vernetzten Rauchmelder hinzugefügt. Ein letzter großer Punkt ist die websocket Verbindung die ich demnächst angehen will.
Ich habe keine Ahnung was bei dir schief läuft. Ich werde mir noch mal das Aufstartverhalten der Kopplung bei mir ansehen.
Das was ich mir vorstellen könnte:
Benutzer/Passwort falsch
Benutzer hat keine Berechtigung das API zu nutzen.
Unter http://(IP-des-SysAP)/swagger
kann der Zugriff und die Authentifizierung des lokalen API’s getestet werden. Das sollte mit deinen Zugangsdaten funktionieren, ganz ohne Das Symcon Modul.
Das Modul arbeitet seit heute auch optional mit TLS Verschlüsslung (https) und einer Websocket Kopplung. Die Reaktionszeit auf Änderungen sind damit drastisch besser geworden.
Aus diesem Grund habe ich die Modulversion jetzt auf 1.0 gesetzt.
Zur Abrundung des Moduls habe ich nun auch noch eine Discovery Instanz erstellt. Beim erstmaligen Anlegen wird automatisch https und websocket Kommunikation genutzt.
Heute hat Bruno versucht, das Problem zu lösen (Nochmals vielen Dank für deine Hilfe). Ich benutze Symcon über die Symbox, und die hat natürlich keinen Fernzugang über VPN. Mein Rechner hat es, und damit kann ich über Browser oder F@H App auch auf den Access Point zugreifen, nicht aber der unabhängige Rechner Symbox. Ich muss also irgendwie einen VPN Server/Router in meinem Netzwerk noch einbauen und dann darüber zugreifen.
Gruß Florian
Hallo Florian, ich nutze immer Tailscale als VPN auf der SymBox. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn du in Tailscale noch das Subnet freigibst, kommst du darüber auch auf andere Geräte. Ich bin nicht ganz sicher, ob es das ist was du brauchst, aber vielleicht hilft es dir bei deinem Problem. Falls du dazu noch Fragen hast, kannst du dich gerne melden.
Tailscale Doku
Viele Grüße André
