Bug? IPS auf Mac start nicht
… und noch ein altes Problem ist „wieder“/noch da … IPS4 start nicht auf Mac - bis man die Logs löscht - irgendwas blockiert da noch.
Es scheint aber ein Filelog auf OS Ebene zu sein, da der Server nach einem kompletten Neustart immer ohne Probleme startet.
Also der Fehler ist definitiv noch da - seit der Beta.
Bei mir startet IPS nicht, wenn man nicht den Dienst komplett im Aktivitätsmanager abschießt, die Logs löscht … danach geht es.
Hast du zu dem Fehler eigentlich in OS X Crashreports? Also sowas mit vielen Informationen wie in dem anderen Thema?
Leider nichts mit Symcon im Namen. Aktuell hängt meine Kiste übrigens mal wieder und ich kann mich nicht damit verbinden.
Bei Start - so richtig crashen tut er da nicht - er startet halt nicht … keine Ahnung ob das ein Crash ist, es ist aber einfach nachzuvollziehen. Anhalten und probieren zu starten :confused:
Wenn Du magst können wir gerne eine Remotesession machen - dann sieht man es einfach.
Ist das Problem mit der aktuellen Beta-Version noch aktuell?
IP-Symcon 4.0.x (Beta)
Hallo Paresy habe auf die neue Beta upgedated. Es schien auch die ersten Tage und Stunden super zu funktionieren. Heute Morgen habe Ich den Server neu gestartet und schon lässt sich der Dienst nicht mehr starten. habe jetzt wieder auf den Windows IPS umgestellt. Ich bekomme es nicht zum laufen.
:banghead::banghead::banghead::banghead:
Es scheint irgendetwas nicht zu stimmen da ungefähr alle 3 Sekunden eine neue Log Datei angelegt wird. pro stunde 1 MB.
ich konnte nach einem tag rumprobieren mein IPS Dienst wieder starten. Es hat funktioniert nachdem ich die Backups gelöscht habe. Es waren bei mir viel mehr als die von IPS Beschriebenen 25. Jetzt startet der Dienst wieder ohne Probleme.:loveips::loveips::loveips::loveips::loveips::loveips::loveips:
Ich werde es beobachten und melde mich sollte sich wieder eine große zahl von backups ansammeln
bei mir startet der Dienst plötzlich nicht mehr,
logs und backups habe ich gelöscht,
habe folgenden Report:
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /Library/Application Support/Symcon/
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /Applications/Symcon.app/Contents/Service/
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /Library/Logs/Symcon/
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: Mac OS
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_60
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.43.0 OpenSSL/0.9.8zd zlib/1.2.8
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.4
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.6.0_DEV
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 0.9.8zh 14 Jan 2016
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /System/Library/OpenSSL/certs
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20902
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.17
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: en
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | No translation files found
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating…
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 07.07.2016,
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating…
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings…
17:44:36 | 00000 | ERROR | Settings | Settings could not be loaded. Pleae use an alternative settings from the backup folder.
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Error: 11
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Settings | JSON Position: 32768
17:44:36 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Settings load error
Hat mir jemand eine Idee ???
gelöst alte settings genommen
