ich habe das neue Shutter Control mit einem KNX MDT Jalousieaktor eingesetzt. Soweit funktioniert auch alles -alle Endlagen kann man einwandfrei anfahren (0%,100%) - bis auf eine Situation:
Man fährt von der oberen Position (0%) auf 50% -> Der Rolladen fährt brav auf 50%
-Von hier fährt man auf 75%-> der Rolladen fährt auf 75%
-Fährt man nun wieder auf 50%, so fährt der Rolladen komplett hoch (0%) und das Shutter Control zeigt fälschlicherweise 50% an.
Ich habe unter der vorherigen IPS Version zahlreiche Rollladen (FSB 14 Enocean) in verbindung mit dem Modul Shutter Control verwendet.
Nach dem Upgrade auf IPS 5.1 wollte ich einen zusätzlichen Rollladen einlernen, das klappt aber mit dem Shutter Control Modul nicht mehr. Die Zeiten Stimmen überhaupt nicht bzw. bleibt der Rollladen einfach stehen obwohl ich zwecks stoppen der Zeiten diesen manuell angesteuert habe.
Variable habe ich denke ich richtig, wie auch zuvor richtig hinzugefügt.
Ich nutze den KNX Shutter. Der bietet aber nicht die Möglichkeit, die Fahrzeiten exakt einzustellen, sodass z.B. 50% immer auch bedeutet, dass der Rolladen exakt in der Mitte des Fenster hält. Dies sollte mit dem neuen Shutter funktionieren, auch mit KNX, funktioniert bei mir aber nicht korrekt…
