ich habe in IPS_CreateModuleInstance einen bei mir reproduzierbaren Fehler entdeckt. Wenn von dem betreffenden Modul noch keine Instanz angelegt ist, hängt sich IPS beim Anlegen der ersten Instanz fast immer auf. Nach Neustart von IPS ist die Instanz dann angelegt. Weitere Instanzen lassen sich problemlos anlegen. Dieses Verhalten tritt bei mir reproduzierbar mit den Modulen FHZ und FHT auf.
danke für die prompte Reaktion. Wenn dran gearbeitet wird, kann ich ja hoffen. Bei mir läuft übrigens nur ein einziges, durch eine Variable getriggertes script wenn das passiert.
