Habe diese Version vom RRD-Tool und habe sie auch in beiden Verzeichnissen.
Ich hänge jetzt noch einmal das komplette Log an (IP-Symcon starten, alten Graphen löschen, neuen Graphen anlegen, 2 Minuten warten, IPS beenden).
Dass die Temperatur auf 85 Grad steht ist richtig, da ich gerade meinen Testaufbau abgebaut hatte.
Hier das Log:
15.09.2006 12:39:47.86 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
15.09.2006 12:39:47.317 | DEBUG | Event Handler #37435 | No Startup Script found!
15.09.2006 12:39:48.709 | WARNING | Kernel | *** IPS started in Trail Version Mode!
15.09.2006 12:39:48.769 | MESSAGE | Main UserInterface | Updating ModuleList...
15.09.2006 12:39:57.191 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: index.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:39:57.952 | CUSTOM | Webinterface: | AccessDenied fehlerhafter Loginversuch: Guest
15.09.2006 12:39:57.962 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:00.396 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: auth.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:00.536 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:05.463 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: auth.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:05.613 | CUSTOM | LOGIN | Login: (XXXX) (IPS-Admin)
15.09.2006 12:40:05.633 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:07.125 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: index.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:07.245 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:07.366 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executing Script: index.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:07.456 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:08.597 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:08.988 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:10.400 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:10.650 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:13.84 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:13.284 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:17.170 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:17.280 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:40.213 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3340 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:40.403 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3340 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:41.875 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:42.85 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:42.987 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1416 | Executing Script: TimerEvent.ips.php ~ Sender: TimerEvent
15.09.2006 12:40:43.27 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1158316843
15.09.2006 12:40:43.27 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1416 | Execution Result:
15.09.2006 12:40:43.27 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1416 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:40:57.277 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:40:57.428 | CUSTOM | MakeSensor | -----------------RRD-----------------------------
15.09.2006 12:40:57.438 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:41:00.101 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:41:00.372 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:41:02.244 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executing Script: rrd.php ~ Sender: WebInterface
15.09.2006 12:41:02.415 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:41:43.03 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executing Script: TimerEvent.ips.php ~ Sender: TimerEvent
15.09.2006 12:41:43.03 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Sender: RunScript
15.09.2006 12:41:43.03 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Sender: RunScript
15.09.2006 12:41:43.03 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1158316903
15.09.2006 12:41:43.03 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Execution Result: Timer [RRD_DataPoller] TriggeredTimer [RRD_GraphBuilder] Triggered
15.09.2006 12:41:43.03 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:41:43.163 | CUSTOM | RRD_Poller | ERROR: RRD DB D:/Programme/IP-Symcon/web_data/rrd/data/eeprzg550.rrd nicht gefunden!
15.09.2006 12:41:43.163 | CUSTOM | RRD_Poller | Wert: 85
15.09.2006 12:41:43.163 | CUSTOM | RRD_Poller | Temperatur1 executed: 85
15.09.2006 12:41:43.163 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 1 Database(s) updated.
15.09.2006 12:41:43.163 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Execution Result:
145: VALUE: Temperatur1 Wert: 85
147: EXEC: D:/Programme/IP-Symcon/web_data/rrd/exe/rrdtool.exe update "D:/Programme/IP-Symcon/web_data/rrd/data/eeprzg550.rrd" N:85<---
148: Result aus Exec: 1<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: result in <b>D:\Programme\IP-Symcon\web_data\rrd\exe\RRD_DataPoller.ips.php</b> on line <b>155</b><br />
15.09.2006 12:41:43.163 | DEBUG | ExecuteThread ID: 280 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:41:43.173 | CUSTOM | RRD_GraphBuilder | 1 Graphs(s) builded.
15.09.2006 12:41:43.173 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Execution Result: Timestamp 12:09:00 > 12:09:43 && 12:09:43 >= 12:09:00 Temperatur
Temperatur queued
15.09.2006 12:41:43.173 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1632 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:42:00.18 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executing Script: TimerEvent.ips.php ~ Sender: TimerEvent
15.09.2006 12:42:00.18 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1416 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Sender: RunScript
15.09.2006 12:42:00.28 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3340 | Executing Script: ../web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Sender: RunScript
15.09.2006 12:42:00.68 | DEBUG | VariableManager | Variable: LastTimer (Integer), Value: 1158316920
15.09.2006 12:42:00.68 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Execution Result: Timer [RRD_DataPoller] TriggeredTimer [RRD_GraphBuilder] Triggered
15.09.2006 12:42:00.68 | DEBUG | ExecuteThread ID: 2464 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:42:00.98 | CUSTOM | RRD_Poller | ERROR: RRD DB D:/Programme/IP-Symcon/web_data/rrd/data/eeprzg550.rrd nicht gefunden!
15.09.2006 12:42:00.98 | CUSTOM | RRD_Poller | Wert: 85
15.09.2006 12:42:00.98 | CUSTOM | RRD_Poller | Temperatur1 executed: 85
15.09.2006 12:42:00.98 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 1 Database(s) updated.
15.09.2006 12:42:00.98 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1416 | Execution Result:
15.09.2006 12:42:00.98 | DEBUG | ExecuteThread ID: 1416 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:42:00.108 | CUSTOM | RRD_GraphBuilder | 1 Graphs(s) builded.
15.09.2006 12:42:00.118 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3340 | Execution Result: Timestamp 12:09:00 > 12:09:43 && 12:09:00 >= 12:09:00 Temperatur
Temperatur queued
15.09.2006 12:42:00.118 | DEBUG | ExecuteThread ID: 3340 | Executed, Ret: 1, Successful:True
15.09.2006 12:42:08.470 | MESSAGE | Kernel | *** IPS SHUTDOWN
15.09.2006 12:42:17.503 | SUCCESS | Kernel | *** IPS SHUTDOWN COMPLETE
Hoffentlich kannst Du etwas damit anfangen.
Viele Grüße und Danke
Stefan
