Wenn man beim Modbus Gateway die ID einträgt, sollten die Werte bis max. 255 gehen.
Trägt man eine höhere ID ein, so wird das kommentarlos gespeichert. Ein Hinweis, dass der Wert außerhalb der Range liegt wäre super. (und spart Zeit beim Fehlersuchen…)
Bei mir was das Einbinden von Victron Multiplus II mit einer ID von 275 und ich habe lange gebraucht den Fehler zu erkennen.
Björn
