Wenn man im Designer ein neues Objekt via Copy and Paste erzeugt, wird dieses leicht versetzt zum orginalen Objekt ín der Oberfläche eingefügt - dadurch kann ein Objekt z.B. bei X=420 liegen.
Fügt man dieses Objekt in ein neues Panel ein welches kleiner ist, dann befindet sich das Objekt ebenfalls an der Stelle X=420 und wird, da es ggf. ausserhalb des Panels liegt, nicht mehr angezeigt.
Um das Objekt in diesem Fall nutzen zu können muss man derzeit direkt nach dem Einfügen in den Objekt-Properties die Koordinaten zurücksetzen. Falls man es nicht direkt macht, muss man recht umständlich das entsprechende Objekt über die Treeview ausfindig machen um dann die Koordinaten einzugeben.
Eine Prüfung und ggf. Korrektur bzgl. gültiger Koordinaten beim Einfügen eines Objektes wäre wünschenswert.
Ein neues Objekt einfügen? Hmm, bevor ich ein neues Objekt (oder ganze Objektgruppen) wieder richtig auf das Layout eingestellt habe, werde ich doch lieber die Koordinaten nach einem Copy&Paste per Hand korrigieren. Keine Ahnung was andere mit dem Designer anstellen - ich baue mir eine Objektbibliothek auf um die Einzelkomponenten im entsprechenden Design wiederverwenden zu können.
Ich verwende mehrere PageControl’s - eine Unterseite im ‚Prog‘-Bereich heisst ‚Sandbox‘ und eine andere heisst ‚Library‘. Die Seite ‚Sandbox‘ ist für neue Kreationen und Testings da und auf der Seite ‚Library‘ hinterlege ich fertige Object-Sets bzw. ‚Bauteile‘ (via Panels gruppiert). Diese Bauteile sind dem aktuellen Design meiner Form (Farbe/Border/Font/Objekt-Ausrichtungen/usw.) angepasst. Was natürlich (leider) nicht geht: Layout-Änderungen an Objekten in meiner Lib werden nicht auf die Kopien vererbt.
pssst : (ich mache es auch so - solche arten von templates) nur stehen meine templates links oben (ursprung 0-0) und deshalb keine copy & paste probleme
