Hallo!
Hat jemand eine Idee, warum beim Betätigen eines Rollo über IPSLibrary folgender Fehler auftritt:
Warning: Limit vom 1024kb überschritten. Variable wird nicht geschrieben. in /var/lib/Symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php on line 321
Hallo!
Habe auf 5 Meldungen reduziert, bzw. alle Outputs auf „aus“ geschalten.
Leider kein Erfolg.
Im IPSLibrary Menü wird folgender Fehler angezeigt:
Abort Processing during Error: set_time_limit() has been disabled for security reasons
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php on Line 129
Darf ich das Badeloadscript einfach nochmals starten (in der Anleitung steht einmalig)?
Bleibt die aktuelle Konfiguration erhalten (IPSShadowing.inc.php), etc.?
