ich habe ein Script, welches die Kommunikation über Websocket mit einem externen Dienst erledigt. Konkret Mopidy Musicplayer.
Um bestimmte Anfragen zu stellen, ist es zur Zuordnung der Antwort wichtig, eine eindeutige ID mitzusenden und sich den Zweck dieser Anfrage im Bezug auf die ID zu merken. Wie das geht, ist nicht das Problem. z.B. ein json Array in einem String - analog zum Buffer in PHP Modulen.
Jetzt ist mir hängen geblieben, dass man „normale“ Systemvariablen nach Möglichkeit nicht nutzen soll, um kurzzeitig Daten zu speichern. U.a. weil diese unnötig in Logs, die settings.json, etc. geschrieben werden.
Gibt es ein äquivalent zum Buffer in PHP Modulen, auch in Scripten?
Tobias
