Ich benutzte momentan eine String Variable als Buffer jetzt wollte ich auf einen Buffer des Moduls umstellen.
Allerdings scheitere ich hier am Hardlimit von 64kb. Den Bufferinhalt den ich in der String Varibale ablegen kann ist deutlich größer, daher funktioniert das nicht mit dem internen Modul Buffer. Gibt es eine Alternative Möglichkeit ohne eine String Varibale zu nutzten oder kann das Buffer Limit nicht einfach hochgesetzt werden oder gibt es einen Grund dass das Hardlimit bei 64kb liegt?
Kann sein, ich habe nur noch keine Lösung gefunden wenn der eine Buffer volläuft auf einen zweiten zu switchen und am Schluss den Inhalt aus allen Buffern zusammen zu setzten.
Gibt es da ein sinnvolles Codebeispiel? Ich verstehe auch nicht ganz warum das so kompliziert sein muss, mit einer normalen String Variable geht das ja auch, nur das Hardlimit ist in meinem Fall definitiv zu klein, so dass man dann überhaupt mit so was wie mehreren Buffern rumbasteln muss.
Gibts - und hast du wirklich schon ma gefragt Einfach den String splitten bei 8000 und eine Liste führen über die verwendeten Buffer für den laaaangen String
